查看: 15493|回复: 104
苹果A1465不触发及触发掉电维修,修了四个小时最终搞定
发表于 2018-12-30 16:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机型:苹果A1465
板号:820-00164-A
故障:不触发及触发掉电
维修流程:快过年了,最近也是比较忙,今年还算是有收获吧,明年要继续,最近几天广东很冷,希望大家多穿点,不要感冒了,好了言归正传。
客户拿了台苹果A1465本本过来,说是不开机,拿来插上可调电源,待机0.02,因为是三位数的可调,所以看不到后面精确的电流,推荐大家用四位的,因为很有可能会误判故障,如图:
待机电流0.02不触发,那就拆机吧,拆机后观察主板,没有维修过的痕迹,也没有进水,很干净的主板,心想应该没有大问题,也搜索过论坛,很多A1465不触发都是EC问题,还有的是RTCRST#和晶振问题,这些我都看了一下,我的主板都是正常的,那就老老实实查电路吧,下载好点位图电路图打开后开始测量,开关信号:SMC_ONOFF_L,如图:
如图上所说,连接键盘的SMC_ONOFF_L开关信号正常,按键盘有高低高跳变,这个信号是给EC的,在EC旁边的小电阻测量也是正常的,说明送给了EC,因为EC是BGA封装,所以无法在脚位上测量,只能从外围电路。
EC收到开关键跳变后发出PM_PWRBTN_L给南桥,因为是3合1的CPU,所以就算是给CPU了,测量上拉电阻,如图:
如图上所说,测量PM_PWRBTN_L时跳变正常,EC能发出此信号,基本上EC待机条件正常了,所以暂时不用测EC待机条件,CPU收到PWRBTN#后要发出PM_SLP_S5_L,PM_SLP_S4_L,PM_SLP_S3_L等信号,实测出问题了,不管怎么触发测量,这个信号一直为0V,修过开机电路的都知道,这说明南桥待机条件不满足,我去测量南桥待机条件,如图:
如上图所说,南桥待机条件都是满足的,此时也看过论坛,也有相关问题,但是他们是缺少了其中一个条件,修好条件就正常的,跟我这个不一样,此时陷入了迷茫,因为所有证据表明,单CPU的故障,难道真的CPU坏了?
因苹果本本的开关都是在键盘上,为了维修方便,我就焊接了一根线,碰到地线就相当于触发了,当我测量这些条件时,会偶尔碰到铁,有时候突然看到待机电流是有跳变的,待机0.02会变0.01,有时候一碰还能到0.12左右的电流,当然都是瞬间看到的,难道机器已经触发了,因为掉电太快,万用表测量不到快速掉的SLP_S*的信号?为了验证这个问题,我搬来了吃灰很久的普源示波器,测量一下SLP_S3信号,如图:
图上所写,PM_SLP_S3_L瞬间是有的,只是掉电太快,万用表反应不过来,所以看到是低电平,那说明南桥已经触发了,之前测量的南桥待机条件白测了,既然南桥能发出SLP_S*信号,那后面的几个大供电有没有出来呢,继续用示波器测量:
通过示波器测量,其实几大供电都正常了,只是瞬间的正常,马上就掉电了,所以之前认为的不触发是实实在在的误判了,自责了一下,那这些供电都正常,为何还会掉电了,是不是这几个供电的PG问题,因为苹果和广达华硕一样,缺少某个PG都会掉电,只是苹果更加严格了,依次去测量几个供电PG,连接到了ALL_SYS_PWRGD信号,及除CPU供电外所有供电PG,如图:
如图上所说,ALL_SYS_PWRGD瞬间是有3.3V的,说明前面的供电都是正常的,PG也是正常的,那剩下最后一个CPU供电该产生了吧,用示波器测量找到了问题,如图:
如图上所说,CPU供电用示波器测量电压达到2.7V左右,而且掉电波形垂直,说明问题就是这里了,电压偏高掉电一般是上管短路或者电感后端滤波电容滤波不良,不过电压都快到3V在掉的,应该是场馆击穿,如果是后端滤波电容不良一般偏高一点就掉了,找到是CPU供电的问题就好办,测量上下管找到问题,如图
如图上所说,测量上管时DS没有短路,可是GS之间阻止000,说明GS击穿,问题找到了,好家伙,修了我四个多小时,替换这个场馆后机器正常了,这个机器不插电池会自动触发,所以之前测量发现电流有微微跳动估计是已经被触发了,在上一张亮机图:
故障总结:因为本人示波器有问题的,要比实际电压高了0.3V左右,所以上面的波形电压大家会感觉有点偏高,其实这个机器不应该修四五个小时的,因为故障很简单,主要是误判故障造成的,如果我用的是4位可调电源,也许就不会误判,如果我从刚开始就用示波器测量,那也不会误判,如果万用表稍微好一点的也能查处异常,不过最终故障解决,看了示波器不能再让它吃灰了,要经常用用了
购买记录
购买人数307价格购买时间
 会员1149613300鑫豆2023-12-3 16:54
 会员8597172元2023-9-15 17:27
 会员7146752元2023-8-21 16:10
 会员4592852元2023-5-25 16:39
 会员9997212元2023-5-24 17:09
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +71 +50 收起 理由
可乐炖香烟 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
维修死忠 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
从哥3201 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
jxgzwen + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
llhao777 + 5 + 5 精品文章
昵称坏 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
山东芯动笔记本 + 5 666
本文由 会员687618 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2019-9-17 23:34:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
华硕主板碰晶振能触发专题:https://www.chinafix.com/zt/10701-1.html
发表于 2018-12-30 21:26:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正看着起劲突然就要付费了!郁闷。。。
发表于 2018-12-30 16:54:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
足够的细心 精湛的技术 赞一个
发表于 2018-12-30 20:19:58 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
谢谢楼主的经验之谈和细心提醒。学习了。
发表于 2018-12-30 20:35:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主的经验
发表于 2018-12-30 21:40:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显波器是维修的神器,解是它帮我们解决了好多问题
发表于 2018-12-30 23:15:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
标题很吸引眼球,但思路太坑人了,因为误判浪费大家的宝贵的5毛钱
虽然前期有点误判 但是后期找到问题的方式还有维修手法都是很好的经验呢 特别是对维修苹果不多的维修人员  详情 回复 发表于 2018-12-31 10:33
发表于 2018-12-31 09:13:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
所以得换个电流表呀 要是我的电流表 每次插电都会升到100毫安左右在掉下来 也不会考虑触发的问题了
发表于 2018-12-31 09:24:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
突然舍不得五毛钱  是不是LPC 剧透哈:daxiao:
发表于 2018-12-31 10:04:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
加分 还好不是CPU坏了  要不白忙活了
发表于 2018-12-31 10:33:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2018-12-31 11:45:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
前来学习一下,感谢大神分享
发表于 2018-12-31 15:28:40 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
有些00164用电源会充电,但要加电池才会开机,,
发表于 2018-12-31 15:59:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有些00164用电源会充电,但要加电池才会开机    有些一定要加电池的
发表于 2018-12-31 16:06:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2018-12-31 17:31:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习一下,感谢分享好经验!!
发表于 2018-12-31 23:41:56 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
没有明白楼主说的,如果万用表稍微好一点的也能查处异常,指的是什么表,请指教
发表于 2019-1-1 14:02:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很好 xx谢谢了 分析很多很好 xx谢谢了 分析很多很好 xx谢谢了 分析很多
参与人数 2下载分 -4 -4 收起 理由
长安长 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
在下人称小马哥 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2019-1-2 10:56:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我没买,我才应该是自动上电了,cpu已经发出了slp信号,内存供电或者后面的电压没有出来吧?
发表于 2019-1-2 13:14:42 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有人剧透下吗
