查看: 1564|回复: 8
施乐S1810 有图,大家围观下!
发表于 2018-12-30 15:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
第一张是横着出纸。
第二张是竖着出纸!
这是鼓芯问题还是显影辊问题呢
发表于 2018-12-30 22:08:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看样子,像是漏粉,漏到加热辊上面了。你打开后盖,看看加热下辊,那红色的胶皮棍上面,是不是有碳粉渣。
用酒精棉清洗掉就可以了。
已经搞定,鼓芯换了就好了!谢谢!  详情 回复 发表于 2019-1-10 15:54
发表于 2018-12-30 22:57:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你把鼓拆下来看下呀!
发表于 2018-12-31 07:27:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
凭经验鼓芯的可能性大,有规律,鼓芯直径,显影辊没那么粗
已经搞定,鼓芯换了就好了!谢谢!  详情 回复 发表于 2019-1-10 15:55
发表于 2019-1-3 10:27:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
鼓芯有点像啊 ,你看看鼓芯旁边有木有问题啊,然后在检查一下鼓芯的刮板啊
发表于 2019-1-10 15:54:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
已经搞定,鼓芯换了就好了!谢谢!
发表于 2019-1-10 15:54:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
已经搞定,鼓芯换了就好了!谢谢!
发表于 2019-1-10 15:55:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
已经搞定,鼓芯换了就好了!谢谢!
发表于 2019-1-10 15:55:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
已经搞定,鼓芯换了就好了!谢谢!
