查看: 1577|回复: 15
[维修求助]
6s灯光偏暗,可以调节亮度
发表于 2018-12-30 11:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
6s 可正常调节亮度,但是最亮还是偏暗,是升压电感坏了还是灯光ic
发表于 2018-12-30 11:34:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
求助
发表于 2018-12-31 14:38:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
home键按三下
发表于 2018-12-31 22:44:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
测下背光电压对不
发表于 2019-1-2 15:58:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
背光电感虚焊了吧
发表于 2019-1-3 12:04:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
自己看设置吧
发表于 2019-1-3 18:01:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电感的可能性比较大  那个大电感就是和亮度调节有关的  如果损坏的话 不管怎么调节灯光看起来都特别暗
发表于 2019-1-6 12:56:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
背光升压大电感都换了
发表于 2019-1-6 13:15:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
         应该是背光供电电压不够
发表于 2019-1-11 00:12:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆下背灯ic.打阻值。
发表于 2019-1-16 18:55:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
鹏程通讯6688 发表于 2019-1-11 00:12
拆下背灯ic.打阻值。
有图吗老铁
发表于 2019-1-16 18:56:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
wangzhilun0817 发表于 2019-1-6 13:15
应该是背光供电电压不够
怎么查求教
发表于 2019-1-18 21:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
搞定了吗?哪里问题
发表于 2019-1-18 23:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就三个东西挨个换,理论上 两个损坏都会导致
发表于 2019-1-27 17:43:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
搞定了没?
发表于 2019-2-1 15:19:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没搞定躺尸
