查看: 6902|回复: 24
[笔记本电脑]
华硕飞行堡垒FX-PLUS GL552JX_2.0自动上电电流0.2A无CPU供电维修
发表于 2018-12-30 11:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
品牌:华硕
型号:华硕飞行堡垒FX-PLUS
板号: GL552JX REV:2.0
故障现象:自动上电到0.2A不亮机
接到此机时,接上电源,笔记本自动开机到0.2A不亮机,迅速拆出主板,接上电源测试,还是一样现象,这里走了一点小弯路,看到自动上电,猜想可能是RTC问题吧,测了下电池,才1.几v,换上新的电池,过了一会儿测还是3.2v,测了RTC其他的电压也是正常,不管它自动上电了,打值各个电感,阻值正常(上面图片有各个电感阻值),先测电压了,测的3 5v 内存 桥电压正常,只有CPU供电没有,看用放大镜了下CPU供电芯片有些腐蚀了, 这是清理后的照片,测了下CPU供电芯片条件, 测的供电芯片30脚P_VCCIN_RAMP_10没有电压,这个电压是公共点电压经过一个电阻PR8014到这个芯片的30脚,测的电阻一头有电压19v,另一头没有电压,于是换掉这个电阻。
换上后,开机正常,也不自动上电了,一路跑马亮机。
顺便发个亮机BIOS W25Q64_20181228_150135.zip (3.43 MB, 下载次数: 55)
参与人数 9下载分 +40 +30 收起 理由
张志刚 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
1035672944 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
飘落的枫 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
风华浊世 + 5 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-30 11:47:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
多谢分享!!!顺便问下游戏本维修收费多少?
发表于 2018-12-30 19:12:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我这还一个一模一样得本,内存有波不显示,刷bios能亮一次
发表于 2018-12-30 20:45:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的技术扎实.感谢分享经验
发表于 2019-1-1 08:54:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个机器很多这样的问题,但是一般cpu坏的多楼主运气好
发表于 2019-1-1 12:39:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
楼主厉害   没修过 学习了    以后留着有用 谢谢 谢谢啊
发表于 2019-1-1 13:51:51 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
学习一下,下次遇到好解决
发表于 2019-1-1 15:30:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享经验,加分支持
发表于 2019-1-1 20:21:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看到集成CPU都头大,CPU太贵了。。。。。。。。
发表于 2019-1-2 13:59:59 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
谢谢楼主的经验分享。支持!学习了
发表于 2019-1-2 14:25:28 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主技术不错啊,感谢共享,先吸收营养了
发表于 2019-1-2 14:34:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
p评分只能评2分 别嫌少
发表于 2019-1-2 14:55:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
    学习一下 楼主技术不错 !!!
发表于 2019-1-3 18:51:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-3-31 14:42:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电阻变值引起不出电   学习了
发表于 2019-3-31 14:59:32 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
还好是芯片有腐蚀了  要不然就要凉凉了
发表于 2019-3-31 15:01:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚修到一样的问题
发表于 2019-3-31 15:25:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样搞好的机器会不会用着不稳定呢....................
这都过去3个月了,还没见回来,你说稳不稳定呢,少瞎灌水  详情 回复 发表于 2019-3-31 16:02
发表于 2019-3-31 15:36:10 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2019-3-31 16:02:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
