查看: 1504|回复: 9
[笔记本电脑]
神舟战神维修
发表于 2018-12-30 10:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
型号忘了看了,说下故障吧,首先是大短路这个很简单的  相信各位都能解决,是内存上管附近的电容坏了,修好好后可以加电了  ,但是时亮机时不亮,这个故障很烦人的对吧,经过无数次的开机发现用左边内存槽是可以每次开机的两给一起用有时能开机,单用右边的有时不开机,于是我就用镊子划了一遍右边的内存槽发现第259脚也就是单数最后一个脚可以活动这就不对了,于是看了下是内存的2.5vsus电压(此内存是四代内存)活动肯定不对的更何况是一个供电呢,焊接好后,所有故障全部都解决了
发表于 2018-12-30 10:22:40 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
观察仔细的好处。
发表于 2018-12-30 10:30:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感觉现在的帖子越写越像百家号的水平了....hhhh
发表于 2018-12-30 10:33:53 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
讲故事呢?且还没有主人公的故事
发表于 2018-12-30 13:15:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时好时坏的最烦人。感谢楼主分享经验。
发表于 2018-12-30 14:38:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主眼力可以
发表于 2018-12-30 18:41:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
谢谢分享
发表于 2018-12-30 18:49:33 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这么刁钻的问题都能让你给发现了
发表于 2018-12-31 19:52:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时好时坏的最烦人。感谢楼主分享经验
发表于 2019-1-4 00:12:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢楼主分享,下次看没有没有机会修到这样故障的机器
