楼主: 丨無念℡ゞ
DELL 3543 四声报警 不显示电流0.4左右(分享求精华)
发表于 2018-12-29 14:53:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般bios有问题也会这样
发表于 2018-12-29 15:15:47 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
一般先刷BIOS不行,才会查条件
发表于 2018-12-29 15:47:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样的故障点也被楼主修好了,虽不是通痛,但不得不服啊。
发表于 2018-12-29 15:50:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有时候感觉看维修贴子就像是看魔术解答,只知结果后觉得就简单了,其实楼主修起来的过程真不简单,加分
发表于 2018-12-29 16:01:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiaocao1021 发表于 2018-12-28 22:02
我修过一个好像是3421   没修好  闲着 干了CPU  外接显示了 内屏 不显   所以 四声报警 真有可能是CPU 你这 ...
对,如果外接显示还要查一下显示屏那边接口,我遇到过显示屏上面松了的
发表于 2018-12-29 16:03:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢123451989 发表于 2018-12-29 09:50
为啥不买个内存灯座     内存有没有问题一目了然
有道理啊!只是现在这块的问题太少了,几乎遇不到几个,我修了7-8年了,也没碰上几个,就没有准备这些
发表于 2018-12-29 16:04:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bxdxwym 发表于 2018-12-29 09:38
上次修到一个和你故障一模一样的。也是内存槽氧化,但是我用示波器看了波形明显异常。我的习惯就是先看外观 ...
条件不允许啊,没有示波器,全靠一张图,一块表
发表于 2018-12-29 16:05:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
喜事多 发表于 2018-12-29 06:31
一般问题  不是通病
对的,这个机子四声报警没什么通病,很多地方出问题都会这样,所以还是不要去思考通病
发表于 2018-12-29 16:06:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板子修cpu好的概率不大,因为主板薄,我们常规的bga加焊会变形接触不良,我遇到过好几块知道问题却修不好的,因为根本换不好,
发表于 2018-12-29 17:46:27 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
很多机器是,当时怎么都没头序,放一天在拿过来,立马就能找到故障,好几回了,
发表于 2018-12-29 18:28:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
谢谢分享
发表于 2018-12-29 18:56:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发现好多机子是看出来的问题,仔细观察真的很重要
发表于 2018-12-30 19:01:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计是长期潮湿环境中使用引起的氧化,这个以后也得注意了,见过很多客户自己插拔内存引起的损坏。
发表于 2019-1-1 09:18:28 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
给楼主分享技术加分  分析的很好
发表于 2019-1-1 09:42:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
其实我也不遇到过这种问题 是一个东芝的机器  我那次第一眼就看到有发霉 测量断线了!后来直接飞线到内存上面!用手机那个线飞 还是太细 最后用通用的漆包线飞 才OK
发表于 2019-1-1 10:15:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢楼主分享:像这种问题,我告诉你一个最快的办法,带灯内存诊断卡秒杀
就是的,只是现在条件不允许,哈哈,在西藏设施还不够完善  详情 回复 发表于 2019-1-3 16:53
发表于 2019-1-1 10:49:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发现好多机子是看出来的问题,进水发霉金手指氧化 遇到好多
发表于 2019-1-1 10:53:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
厉害了这波操作
发表于 2019-1-1 23:29:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也遇见过,不过是双内存槽,一个可以一个不可以。最好发现有个内存槽接触点凹进去了,也是总线
发表于 2019-1-2 13:18:52 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
谢谢分享经验,无私奉献的精神!
