查看: 4658|回复: 43
DELL 3543 四声报警 不显示电流0.4左右(分享求精华)
发表于 2018-12-28 21:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  前几天接到的这台笔记本,拿过来不触发,打发客人走后拆机维修!首先拆机清了coms,此时可以上电!
  意外的惊喜,此刻接上屏幕发现无法显示,这里告诉大家一个经验之谈(很多dell的机器不接显示器或者其他外设是会报警的)然后插上所有外设,此刻上机插上喇叭发现四声报警!
拔掉内存测试,发现报警两声,由于这个是低电压内存1.35V的,暂时没有代换的,然后就先没考虑内存的问题,测试内存电压各项都正常!我就不一一阐述,上图看!
然后维修陷入僵局,网上查阅3543的相关资料发现很多4声报警的案列,然后能解决的都不多,大多都是换cpu或者刷bios好的,(这里再说一点,dell四声报警是内存电压或者内存总线这一块的问题)
  此刻突然发现一篇案例,是云南一个网友发的!可是
此网友舍不得分享自己的经验,只告诉我们是电阻的问题!此刻我的内心10000个草拟吗飞过,我甚至私信他他也没有理我!这里点名批评一下这个朋友!只进不出的可不是什么好习惯!
  现在维修陷入僵局,放了几天,偶尔闲的时候研究一下,都没有找到问题,于是打电话告诉客户换版,i5独立显卡的主板X宝报价980,可客人报价后客人放弃维修,于是我斥50元巨资收购过来!
  在我手上又放了几天,(ps:这里有个插曲,由于害怕内存的问题,我甚至加焊过他的内存,后来遇到机子互换了测试,发现内存是好的,也不是内存的问题)今天心情好拿来看看,一直思考那位网友提到的通病---电阻问题!于是再次测试了所有内存电压,还是一无所获,于是改去测试屏线插槽,无意间发现表笔压下去电流从0.4到了0.5,这显然不是意外啊!
  窃喜,哈哈! 于是接上屏线,用手按压屏线,发现亮机了!
  加焊屏线,(当然这里是自己骗自己!~~~~加焊过后可以显示,但是这是不符合逻辑的,这只是一个接口,即使脱焊也不至于电流上不去,于是检查屏线周围电路,发现没有什么特别的,于是把周围的东西都加焊了一下,)然后敲打主板,过了半夏是测试发现果然再次不开机!
  用手按压任何芯片都没有好转,继续按压屏线接口,发现果然有效!
  观察了一下按压接口时的主板变形情况,发现可能是内存槽的问题 !但是整体按压内存槽无任何反应,。于是抱着试试看的心态加焊内存槽!
  此时加焊的时候发现有焊点连接在了一起,于是把板子立起来 开脚!此刻发现了问题!
看图 由于修了半天了,眼睛都花了,于是用手机放大拍摄了高清图,发现第52脚氧化了,用镊子刮了一下!这次可以开机了!可以肯定,一定是他的问题了,于是直接飞线!安全放心!搞定收工!回头看了一下52脚,是一组总线
希望大家多加点分,最近有点忙,没时间上来。
   (总结一下:还是要相信自己,不要一昧的去看网上的通病,但是还是希望大家多分享经验,这样大家可以参考自己遇到的问题,谢谢)
购买记录
购买人数49价格购买时间
 会员1029062100鑫豆2023-12-25 18:52
 会员4880900.5元2022-11-14 11:47
 会员5816780.2元2022-6-7 15:11
 会员6002170.2元2022-3-17 14:39
 会员9512640.2元2021-12-20 20:05
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +56 +51 收起 理由
CONTROL + 3 + 3 精品文章
jxgzwen + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
复园电脑 + 2 + 2 精品文章,
qq1026426832 + 2 + 2 精品文章
淡然一笑1 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
bailang381 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chencangjin + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
kkisnpy + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员718998 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-12-28 21:30:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是赞是加分吗?
帖子下面有个评分  详情 回复 发表于 2018-12-28 21:37
发表于 2018-12-28 21:37:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
帖子下面有个评分
发表于 2018-12-28 21:46:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没看到呀!!!
发表于 2018-12-28 22:02:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我修过一个好像是3421   没修好  闲着 干了CPU  外接显示了 内屏 不显   所以 四声报警 真有可能是CPU 你这个氧化 不能算通病
这个板子修cpu好的概率不大,因为主板薄,我们常规的bga加焊会变形接触不良,我遇到过好几块知道问题却修不好的,因为根本换不好,  详情 回复 发表于 2018-12-29 16:06
对,如果外接显示还要查一下显示屏那边接口,我遇到过显示屏上面松了的  详情 回复 发表于 2018-12-29 16:01
发表于 2018-12-28 22:24:09 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发现好多机子是看出来的问题,仔细观察真的很重要
发表于 2018-12-28 22:42:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
戴尔报警4声不显示的 我也遇到过很多 有换CPU好的 有刷BIOS好的 也有内存坏了的 还有就是没有修好的。 像你这个这样的我还没有遇到过。你这个应该是个例不算什么通病。只能说修主板要仔细。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2018-12-29 00:48:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能做到分享就是极好的,看过后脑子里会产生一些思路,对以后修机有帮助  感谢楼主
发表于 2018-12-29 05:17:23 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
感谢兄弟的无私奉献精神
发表于 2018-12-29 06:31:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一般问题  不是通病
对的,这个机子四声报警没什么通病,很多地方出问题都会这样,所以还是不要去思考通病  详情 回复 发表于 2018-12-29 16:05
发表于 2018-12-29 07:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
细心 有些机器就这样   头一天找不到问题 放几天就可能修好了
发表于 2018-12-29 08:55:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
戴尔报警4声不显示的 。有换CPU好的 有刷BIOS好的 也有内存坏了的 还有就是没有修好的。使我明白了内存总线也会引起。
发表于 2018-12-29 09:38:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次修到一个和你故障一模一样的。也是内存槽氧化,但是我用示波器看了波形明显异常。我的习惯就是先看外观,这个故障排除只用了不到20分钟。
条件不允许啊,没有示波器,全靠一张图,一块表  详情 回复 发表于 2018-12-29 16:04
发表于 2018-12-29 09:50:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为啥不买个内存灯座     内存有没有问题一目了然
有道理啊!只是现在这块的问题太少了,几乎遇不到几个,我修了7-8年了,也没碰上几个,就没有准备这些  详情 回复 发表于 2018-12-29 16:03
发表于 2018-12-29 09:54:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不知道那个哥看到了会作何感想
发表于 2018-12-29 10:19:11 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
师父功力深厚,佩服
发表于 2018-12-29 10:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
自己观察力不行   凡事靠自己{:mocs_5:}
发表于 2018-12-29 10:53:12 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
学习了   厉害
发表于 2018-12-29 12:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学到了。内存不过的时候查槽子.
