查看: 2236|回复: 2
华硕B75主板内存报警维修
发表于 2018-12-28 15:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
故障主板:华硕 B75,开机内存报警,换内存也不行!
仔细查看主板背面,发现内存供电烧毁,飞线补上!
开机测试
正常点亮!
发表于 2018-12-28 16:34:55 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
比较少遇到这种的情况。基本换板就解决的问题的
发表于 2019-1-1 09:42:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧断线  管子还是好的?电阻没有一起烧坏...
