查看: 1993|回复: 4
九阳豆浆机维修
发表于 2018-12-28 15:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
故障类型:九阳豆浆机开机,但不转圈!
故障判断:电机烧毁!
豆浆机已用多年,作为一个维修人员,还是修着玩玩吧!
拆机!
电路板上涂了一层胶!像是硅胶,应该是保护电路板高温的.
拆到电机。
按照型号买个新的!
换好,试机!
参与人数 1 +2 收起 理由
ER2039 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-12-28 15:44:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
通病吧,今天我也遇到了
发表于 2018-12-28 17:00:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那胶是防水的吧!
发表于 2018-12-28 19:27:21 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主这个电机多少钱,我家也有个九阳的坏了~
发表于 2018-12-31 12:16:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那是一层密封胶,用来防水,防碳粉的。那个电机,是碳刷换向的,时间久了,里面跑的到处都是碳粉。
