查看: 3010|回复: 22
Thinkpad X220无待机电压求助、
发表于 2018-12-27 19:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
Thinkpad X220 无待机3v5v 电感阻值正常。
待机芯片条件正常,待机电流0.004
唯一感觉,保护隔离开Q52 G级为11v不知道正常应该为多少。
测U59,TB芯片,不发出vCC3M和VCC5M。也不正常。
求助维修思路。。。从何查起。接下来我打算换TB芯片,但不知道是不是漏了什么条件?
发表于 2018-12-27 22:04:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
p沟道猫屎管  24v左右
你搞错了吧。N沟道、  详情 回复 发表于 2018-12-28 11:24
发表于 2018-12-27 21:31:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Q52 G级 约为25V左右, 控制来自DCIN_DRV ,  DCIN_DRV 来自 U59 TB62514,好好的查TB62514 的工作条件和DCIN_DRV相连电路的问题
我订了一个TB芯片,非常感谢。。。  详情 回复 发表于 2018-12-27 22:01
发表于 2018-12-27 20:01:43 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
等高手来
发表于 2018-12-27 20:51:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
保隔都没过吧
发表于 2018-12-27 20:55:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
G极电压不对
发表于 2018-12-27 21:01:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
g级应该24V
非常感谢。。。非常感谢。。。非常感谢。。。  详情 回复 发表于 2018-12-27 22:00
发表于 2018-12-27 21:05:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
充电芯片。查
发表于 2018-12-27 22:00:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-12-27 22:01:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chengyun20086 发表于 2018-12-27 21:31
Q52 G级 约为25V左右, 控制来自DCIN_DRV ,  DCIN_DRV 来自 U59 TB62514,好好的查TB62514 的工作条件和DCI ...
我订了一个TB芯片,非常感谢。。。
发表于 2018-12-27 22:05:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
n沟道{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2018-12-27 22:15:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子好像3V5V电容容易出问题,要么看下是不是后继有短路
发表于 2018-12-28 07:05:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换tb芯片就差不多了
刚刚从料板上拆了一个,换上还是一样。我靠。。。  详情 回复 发表于 2018-12-28 11:12
发表于 2018-12-28 11:08:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保护隔离没过,Q52过去的电压只是小电流的20V,并未完全导通。顺着Q52 G极查吧,要大于20V才能让Q52完全导通。
发表于 2018-12-28 11:12:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-12-28 11:24:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
千秋霸业 发表于 2018-12-27 22:04
p沟道猫屎管  24v左右
你搞错了吧。N沟道、
发表于 2018-12-28 11:25:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保护隔离开Q52 G级为11v,肯定不对,应该有23伏左右的电压。
发表于 2018-12-28 11:29:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果隔离管的G级才11伏,那就是没过保隔,如果换了充电芯片不行再试着换一下,不行就查它的外围电阻有没有问题
发表于 2018-12-28 19:03:51 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
发表于 2018-12-28 20:24:31 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
tb芯片工作条件差一下
