查看: 2199|回复: 6
杂牌ATX电源 简单维修
发表于 2018-12-27 17:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
杂牌TAX电源
铭牌
客户反映经常蓝屏死机
用手电筒往电源里面一照,电容鼓了一大堆。
拆下来的电容。
用16V 1000uf电容代换。
山寨电源,12V滤波用的是16V1000uf
用25V 1000uf替换掉,防止后续用又鼓包。
风扇转动乏力,导致电路板长期处于高温下,已经发黄。
拆开标签加油。这种加黄油掺机油。
机油时间久了会挥发。掺一点黄油。
万能胶封上。
真是杂牌到家了,背面竟然有些元件是飞上去的。
一颗电容和电阻,估计是芯片的频率脚设置用的。
芯片SG6015D.
{:mocs_9:} 水泥PFC,哈哈。其实这东西,也有成本。
还不如干脆一些,连这个也不要做进去。电源重量轻一些,省得机箱共振乱响。
杂牌电源用料省,但也有优点,就是走线清楚。没那么多乱七八糟的附属电路。
可以当学习资料使用。这个电源我留着学习用。
回头把它跑一下线。学习一下ATX的工作原理。
发表于 2018-12-27 19:26:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我这边有个同行,杂牌电源,好的都当废品 5元一个处理。没价值修。
5元价格不错了。上次我卖给收废品的的,他就给2块钱一个。  详情 回复 发表于 2018-12-27 19:43
发表于 2018-12-27 19:43:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-12-27 20:41:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修一修,学习一下原理还是非常好的!
发表于 2018-12-27 21:35:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
PFC连线都省了,
发表于 2018-12-29 09:31:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杂牌电源就是这样,很正常的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-8 16:22:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
节省成本,只要不当场起火爆仓,就一定做到极致
