查看: 9555|回复: 39
[维修求助]
果8plus换后盖后,装上屏幕就无限重启
发表于 2018-12-26 14:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
本人前一个礼拜给顾客换了一个iphone8puls后壳和压屏。  后壳每个螺丝和部件都是按照原装位置安装的。  装好后现场检查各个功能都正常,顾客也拿回家使用了有五天左右。突然奇怪的事就开始发生了。   手机突然死机黑屏。长按开机键手机就会无限重启。来到我这,我拔插电池后手机恢复正常。顾客回去后没使用多久又出现了这种问题。这个时候我以为是主板哪个部位接触有漏电,我就拿高温绝缘胶带在壳子上面贴了一层。保证主板不接触后壳。  然而问题并没有解决。
手机现在只要一装上屏幕就会无限重启,屏幕取下来下来就一切正常。
我面对这个问题我现在束手无策了,各位大神有什么解决方法吗?{:mocs_50:}{:mocs_50:}
发表于 2018-12-26 14:26:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一点线索都找不到。真的是不知道哪里出问题了。  特别难受
发表于 2018-12-26 15:20:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
赔机{:mocs_1:}
人家赔机你拿得到钱么 你这么开心  详情 回复 发表于 2018-12-26 15:23
发表于 2018-12-26 15:23:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
人家赔机你拿得到钱么 你这么开心
发表于 2018-12-26 15:31:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
断开指纹了吗?试试QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
发表于 2018-12-26 16:58:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个屏幕总成试试看
发表于 2018-12-26 17:10:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
奇怪的现象  ,,,,,, 还有这种故障
发表于 2018-12-26 17:49:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先软后硬,先刷机试试再动硬件!
发表于 2018-12-26 18:28:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
真赔不起哎, 换壳子和盖板都没赚几个钱
发表于 2018-12-26 18:29:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
如果断开则能好的话,那最终我还是得把指纹装上去啊~ 问题不还是会有
发表于 2018-12-26 18:29:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
益博电脑 发表于 2018-12-26 17:49
先软后硬,先刷机试试再动硬件!
我感觉是硬件的问题,壳子装好之后,客户还用了五六天呢 应该跟软件没有关系。
发表于 2018-12-26 18:30:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
wangyuan 发表于 2018-12-26 17:10
奇怪的现象  ,,,,,, 还有这种故障
对, 一点线都找不到,很头疼。
发表于 2018-12-26 18:34:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不接前排试试
发表于 2018-12-26 21:04:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换屏重试,只装屏,如果还是一样,就查屏座子,看看座子有没有短路的
发表于 2018-12-26 23:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换盖板的时候前摄听筒网金属和排线之间有胶贴是否贴好
发表于 2018-12-27 20:13:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个没贴也会影响手机吗?
发表于 2018-12-27 20:13:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
好,我试下
发表于 2018-12-27 23:13:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我也感觉是前排问题
发表于 2018-12-28 07:15:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
前摄像头排线拔掉试试
发表于 2018-12-28 09:51:13 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
板子看下有没有掉了锡渣,我在其他机子有试过,有个小霉点。一样的故障。清洗就好了
