查看: 1319|回复: 8
[维修求助]
苹果七不开机
发表于 2018-12-26 10:23:10 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
苹果7应该是进水不开机没有看到腐蚀的地方,单板开机150毫安跳1.2安一直循环是什么原因?指的地方电容短路了,松香烧不出来
发表于 2018-12-26 10:39:09 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
既然知道短路了   就拆了换一个呗
发表于 2018-12-26 10:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
短路直接拆了呗
发表于 2018-12-26 10:59:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lyuejin 发表于 2018-12-26 10:39
既然知道短路了   就拆了换一个呗
是一堆{:mocs_9:}
发表于 2018-12-26 10:59:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是一个,是指的那些都短了
发表于 2018-12-26 10:59:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是指的那些都短了
发表于 2018-12-26 12:59:35 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
只能松香大法慢慢烧吧 短路也没别的好办法啊
发表于 2019-1-6 13:05:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
单烧这一路
发表于 2019-1-8 05:02:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个很简单啊用电激
