查看: 2685|回复: 26
G480不触发
发表于 2018-12-25 23:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
此板不出三五伏,查条件少开启信号。追查如图
一路来到这测R3603两端均无电压
再追查发现r2710一端有电压,一端无。
处理方法
亮机图
老鸟请飘过{:mocs_1:}
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
极致科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lz0913 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-26 09:11:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个板号最喜欢烧内存供电,修了不下10台。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
lz0913 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2018-12-25 23:12:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
量电压时不好拍图啊{:mocs_16:}大神有什么办法么?
发表于 2018-12-25 23:55:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用旋转摄像头,录像,然后截图。
发表于 2018-12-26 00:23:46 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这是什么看图软件
发表于 2018-12-26 08:32:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了多大电阻,换了电阻好了没有?
发表于 2018-12-26 08:37:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华燃柳卧 发表于 2018-12-26 08:32
换了多大电阻,换了电阻好了没有?
换什么电阻?楼主一坨锡直连了!
发表于 2018-12-26 08:53:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主快 准 狠  图文并茂 谢谢分享
发表于 2018-12-26 09:29:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换了多大电阻,换了电阻好了没有?
一坨锡直连了
发表于 2018-12-26 09:30:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不太清楚。没烧过内存
发表于 2018-12-26 09:30:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
鑫源电脑维修aa 发表于 2018-12-26 08:53
楼主快 准 狠  图文并茂 谢谢分享
麻烦请加下分,谢谢{:mocs_1:}
发表于 2018-12-26 09:31:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
ER2039 发表于 2018-12-25 23:55
用旋转摄像头,录像,然后截图。
没那么高端设备
发表于 2018-12-26 09:34:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个,换个电阻不难吧
发表于 2018-12-26 16:52:26 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
还不错  很快就解决了   就喜欢这样的问题
发表于 2018-12-26 22:36:06 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
greaterlife 发表于 2018-12-26 09:34
这个,换个电阻不难吧
用烙铁不好搞
发表于 2018-12-26 22:36:23 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
烈日龙枪 发表于 2018-12-26 16:52
还不错  很快就解决了   就喜欢这样的问题
谢谢,能加分吗?{:mocs_1:}
给你加分了,欢迎继续分享,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-12-26 22:43
发表于 2018-12-26 22:43:55 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
小强Gq 发表于 2018-12-26 22:36
谢谢,能加分吗?
给你加分了,欢迎继续分享,,,,,,,
发表于 2018-12-27 08:17:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是加一个电阻好一点
发表于 2018-12-27 10:56:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 这样修 能用多长时间
发表于 2018-12-27 11:27:42 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个电阻料板好找.换一个电阻好些
