查看: 1517|回复: 4
三星530U3B 无CPU供电 不显示
发表于 2018-12-25 18:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
版号:BA41-01902A
已刷过BIOS
待机正常 触发后出3V 5V 上电后电流在 0.100A CPU供电不出,
KBC3_PWRGD 3.3V正常
P3.3V_AUX正常!
CHP3_DRAM_PWRGD 0.5V 不知道正不正常!
CPU1_DRAM_PWRGD 电压不出!
附上
CHP3_DRAM_PWRGD的波型图
求各位师傅帮我分析一下! 有需要图纸我在传上来!
发表于 2018-12-25 19:19:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
掉电了老铁。是3掉了南桥坏了
板上有人换过南侨状况一样 所以才发上来在问问  详情 回复 发表于 2018-12-25 19:38
发表于 2018-12-25 19:38:28 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
jycjycjycjycjyc 发表于 2018-12-25 19:19
掉电了老铁。是3掉了南桥坏了
发表于 2018-12-26 08:37:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我之前维修过是时钟芯片坏的你看看有没有平台复位查一下
发表于 2018-12-26 20:51:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说的条件,跟CPU供电没啥关系
按照CPU供电时序来修吧。
芯片的供电、开启、SVID。
或改芯片VBOOT电阻,强制出电压。
