查看: 5061|回复: 8
[松下(panasonic)]
松下TH-50PY700H等离子电视开机后不久突然关机故障维修一例
发表于 2018-12-25 18:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  机器型号:松下TH-50PY700H
  故障现象:电视开机后不久突然关机
维修方法/过程:
  接修一台松下TH-50PY700H等离子电视,故障现象是电视开机后不久突然关机,反复如此。之前修过不少等离子,比液晶难修,资料也少的可怜。本来就不想修等离子,而且又是个日本货50寸,非常重没两个人搬不动,怪自己手痒把机子打开了,对没见过的机子总想打开看看什么原理。打开盖子看到满满都是线路板,一时不知从哪里下手。
  以为是灰尘多,里面都是蜘蛛网和灰尘,擦到风扇,发现一个风扇不转,顺手拿个12V三线风扇接上去,开机试机很久正常,一拨风扇插头就立刻保护关机。确定是风扇不转保护了。从电脑电源拆了一个超大号的三线风扇装上去开机OK,试机一天不再关机,至此,松下TH-50PY700H等离子电视开机后不久突然关机故障修复。
本文来自:iFiX爱修
发表于 2018-12-25 20:24:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修过很多等离子都是屏幕坏,第一次见有风扇的
发表于 2018-12-25 20:37:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
设计不合理 这样风扇吹板啊
发表于 2018-12-25 22:24:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还没见过等离子电视,据说显示效果非常好
发表于 2018-12-30 14:26:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2019-1-3 11:03:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不是新型号的基本不修了
发表于 2019-1-3 11:03:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
等离子功耗太高了
发表于 2019-1-8 09:06:23 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
你的运气太好了,看来修电视运气也关键了
发表于 2019-1-11 19:10:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一次见到等离子维修,学习了!!!楼主运气可以!
