查看: 3314|回复: 7
[一体机]
DELL 2020一体机暗屏
发表于 2018-12-25 17:00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
          收到客户发来的一体机  通电测试发现屏幕不亮   能听到进系统声音  用灯光打上面可以看到影子,确定是暗屏。       拆机试灯条    发现灯条是正常亮的  没有问题   然后看高压板
         万用表一量  发现电容短路   保险不通
就是这几个小东西    直接换掉电容   找到保险换上去   以为就这样简单就好了   通电测试发现还是暗屏       测高压板无电压   说明主板还有问题
   拆主板下来看看
      看了一圈发现跟高压板直连的保险吹了     这下找到问题了     直接拆下来用锡连起来就行
就是这个保险    然后连起来
然后通电测试   正常亮机
   到这就修复了   没有技术含量   仅供参考
忘记备份主板BIOS了 我看论坛也没有这个
参与人数 5下载分 +12 +11 收起 理由
锅家大事 + 2 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zsjaxwq + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
szzbq + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-25 18:02:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
芯片有没有烧坏
发表于 2018-12-25 20:04:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那就是捡钱........
发表于 2018-12-26 08:35:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟高压板直连的保险是给高压板供电的吗?
发表于 2018-12-26 13:57:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
思路很清晰,也观察的仔细,是我辈楷模啊,学习了,
发表于 2019-1-8 10:21:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-1-8 10:31:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
维修思路清晰,感谢楼主分享维修经验。
发表于 2019-1-8 11:44:05 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
后继没有烧毁啊..............................
