查看: 2171|回复: 9
HP DV6 3029TX 降级到I3-380M CPU改电路方法分享
发表于 2018-12-25 15:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
HP DV6 3029TX 降级到I3-380MCPU改电路方法分享
故障描述:
同行送来一台HPDV6(I7-720QM)说是客户要求换发热量低点的CPU,然后订了块I3-380M装上后就开机没显示。(换回原来的U I7-720QM    可以正常开机显示)
检修过程:
1,首先查了下CPU资料380M自带集显而720QM不带集显的区别,估计是否少显存或供电(不太确定)
   2,打开电路图发现DIMM0基准电压SMDDR_VREF_DQ0没启用(看备注FOR SG/UMA应该是要有集显状态下才启用),再对照主板确实R258R261 C421都未安装。还有另一个槽DIMM1同样SMDDR_VREF_DQ1没启用,少R8R9C20
3,不多想马上把它们都补齐了(因本机装有两根内存),测量其分压电路值0.75V正常供电了。那就上I3-380M装机试一下,结果是正常点亮机器进系统独显也能认到正常使用
维修到此结束!
由此案例反推可知,有些HM55芯片组I3或I5升级I7-720QM的U时是不能兼容,是否需要把SMDDR_VREF_DQ此供电断开就能兼容了呢?有待验证……
发贴不易,望能加分助力。谢谢!
参与人数 3下载分 +11 +3 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-25 22:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先收藏了,等待验证!
发表于 2018-12-26 08:53:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术就是牛,学习了,谢谢
发表于 2018-12-26 21:21:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害厉害,我猜,这种不显示的,楼主应该查了很多地方,最后无奈,搜UMA才发现秘密
理论上HM55芯片组肯定是支持380M的,在换了几根内存后其中有一根1G的老内存能点亮,才想到可能内存这块有关联,所以就分析下图纸才有发现。  详情 回复 发表于 2018-12-27 12:16
发表于 2018-12-26 21:48:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
大神级别的操作。
发表于 2018-12-26 23:05:08 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
嗯 谢谢,我多了一条维修思路,图纸有提示的地方其实也重要,特别是在改动的时候,明天加分。好贴子
理论上HM55芯片组肯定是支持380M的,在换了几根内存后其中有一根1G的能点亮,才想到可能内存这块有关联,所以就分析下图纸才有发现。  详情 回复 发表于 2018-12-27 12:16
发表于 2018-12-27 12:16:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2018-12-27 12:16:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2018-12-28 13:28:00 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
XUEXxue  学习中学习中XUEXxue  学习中学习中
发表于 2019-1-13 13:54:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
板载U的  不好换
