查看: 3813|回复: 8
HP V3000 AMDNF-G6150-N-A2芯片组时点亮时点不亮
发表于 2009-7-2 17:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
HP V3000   AMDNF-G6150-N-A2芯片组时点亮时点不亮,只要点亮一直是好的,一关机 在开就不亮了,偶然可以亮,没有规律,求救
发表于 2009-7-2 17:39:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
加焊显卡 爱虚
发表于 2009-7-2 18:55:57 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
加焊显卡 ,好了
发表于 2009-7-2 19:23:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
AMDNF-G6150-N-A2虚焊了
发表于 2009-7-3 14:19:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
AMDNF-G6150-N-A2发热高容易虚焊了  加焊就可以  之后自己把CPU散热片上的灰尘清理一下
发表于 2009-7-6 08:12:50 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
什么板号?
是不是POWER 管理芯片虚了?加焊
发表于 2009-7-6 08:33:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
加焊容易虚焊,最好从做显卡
发表于 2010-1-21 19:01:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是重植球好,不然老是返修
发表于 2010-1-24 18:50:28 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
楼上说的对呀,顶一下
