查看: 2091|回复: 11
求丝印HA5GA芯片真实型号
发表于 2018-12-24 20:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
10下载分
丝印HA5GA  搜索不到马云家也搜不出。
Alienware 15 板号 LA-B753P 上的PU602,下了几个这个板子的图纸上都没有PU602
发表于 2018-12-24 20:18:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
谢谢你的用心,机子九成U已经坏了。看了一下这个板子不同的机子供电用的是UV22和PU602可选电路与这个板子几乎一样的LA-B751P用的是PU602,这个板子用的是UV22而PU602只上了芯片而输入输出点未接电感未上。  详情 回复 发表于 2018-12-25 19:20
回复
发表于 2018-12-24 23:52:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
把实物拍出来看看。
回复
发表于 2018-12-25 00:03:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
已上传你手里有的话麻烦测一下数据,要引线出来才可以测有点费工夫;有图纸吗。
回复
发表于 2018-12-25 00:45:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
芯片型号是SY8036LDBC,芯片丝印5个字符写全基本上是找不到的,因为后三位字符表示的是出厂时间之类的,不是固定不变的
回复
发表于 2018-12-25 10:05:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这个芯片看着和G40-70上的有点像
回复
发表于 2018-12-25 11:13:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
看你针脚有十个,应当像电源管理芯片,图纸上十脚位的除F75303就是TPS51212了,但它们的丝印不是HA
明显不是。芯片实物10个脚的  发表于 2018-12-25 11:27
回复
发表于 2018-12-25 12:10:02 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
上图错了,看错不好删除了。不好意思
回复
发表于 2018-12-25 12:51:56 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
楼主应当把芯片拍个高清图上传的,这样便于分析。
谢谢你的热心,机子估计九成CPU还是坏的;原故障是CPU供电大短修好后进不了系统(PE)现在又不显示了。  详情 回复 发表于 2018-12-25 19:00
回复
发表于 2018-12-25 19:00:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢你的热心,机子估计九成CPU还是坏的;原故障是CPU供电大短修好后进不了系统(PE)现在又不显示了还七声音报警这次戴尔应该没有假打。
回复
发表于 2018-12-25 19:20:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复
