查看: 6140|回复: 44
X555LD 单CPU (i5-4210u)重做/更换 经验之谈
发表于 2018-12-24 16:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
朋友送修X555LD 主板维修 检测上电0.023 测量除3  5V 外 其余电压没有,仔细观察CPU下边进过可乐 。用最简单的方法处理了一下,还是不行(CPU里打入焊油,用风枪340度小吹40多秒) 只有老老实实的重新做了
这是拆下来的图片,做这种单U,其实自己多注意一下细节,就和显卡 南桥一样做,成功率很高的。
这是打好锡珠的U (锡珠我是300度吹上去的, 没有取钢网,之前试过几次,取了钢网容易连锡) 这是做好的图  不要说不敢做长条U 用报废的自己多练练 掌握一些技巧 手工熟练了,也没有撒不敢做的。
亮机图和电流   亮机有点慢 因为他刷了BIOS  !!!
参与人数 9下载分 +24 +21 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zjjmc4418 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lyc19961209 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
牧之伊殇 + 2 + 2 厉害啊
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
woku136 + 1 + 1 老弟我来给你加分 了
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回家的路上 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-24 18:44:37 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这板子坏的U的太多了   我已经修了好几十台了
发表于 2018-12-24 16:36:50 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
sm什么风枪 300度 直球????????
不要质疑 普普通通的868D  详情 回复 发表于 2018-12-24 17:01
发表于 2018-12-24 16:42:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没有取钢网怎么解释啊
没有取钢网怎么解释啊
发表于 2018-12-24 17:01:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不要质疑  普普通通的868D
发表于 2018-12-24 17:23:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
n你用的是什么BGA风嘴
BGA 自带的那个大方口 刚好可以用  详情 回复 发表于 2018-12-24 17:56
发表于 2018-12-24 17:28:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
碰见过U进水的和你的故障一样加焊不好使,重置就好了,
发表于 2018-12-24 17:56:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fanbenxin888 发表于 2018-12-24 17:23
n你用的是什么BGA风嘴
BGA 自带的那个大方口   刚好可以用
我也用的大方口的做了两个都变形了 定了个定制的封嘴还没有到货回来试试看  详情 回复 发表于 2018-12-25 14:07
发表于 2018-12-24 19:15:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主植珠子300度吹上去的吗
是的。一直做大芯片都是300度。 用习惯了  详情 回复 发表于 2018-12-24 21:17
发表于 2018-12-24 19:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
厉害厉害
发表于 2018-12-24 19:37:15 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这样的话,收多少米合适呢?
发表于 2018-12-24 19:52:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不拿掉钢网 钢网不会变型吗?还有300度能融掉那个焊锡 真的学习了 高人啊!
发表于 2018-12-24 19:59:41 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
请教楼主,取下来的CPU是不是容易变得有点弯?CPU中间的电容不是会把钢网顶高起来吗,是怎么处理的呀?
发表于 2018-12-24 20:03:08 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你这没钢网 看的眼花缭乱
发表于 2018-12-24 20:08:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主收多少钱啊
发表于 2018-12-24 21:00:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
会变形 只是一点点 可以忽略不计的{:mocs_1:}
发表于 2018-12-24 21:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
买好点的钢网 均匀加热  中间空白处用镊子轻轻压住
发表于 2018-12-24 21:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
水滴石穿 发表于 2018-12-24 19:37
这样的话,收多少米合适呢?
好朋友的  没多少米
发表于 2018-12-24 21:17:13 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
hch1436220598 发表于 2018-12-24 19:15
楼主植珠子300度吹上去的吗
