查看: 1525|回复: 26
一个奇怪的上网问题
发表于 2018-12-24 15:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
我今天维修一台笔记本dell。维修开机了网卡插网线屏右下角显示有叹号,到我对面的摊位插人家的网线就可以上网,我就试了几家有的就可以上网,有的就叹号上不了网,啥情况啊,网卡芯片已经换了两个了。不知道这是哪里的问题,同行吗有没有遇到过的给指点一下。
发表于 2018-12-24 15:48:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个应该和系统有关系吧
系统从做了  详情 回复 发表于 2018-12-24 15:57
发表于 2018-12-24 15:57:09 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
星微 发表于 2018-12-24 15:48
这个应该和系统有关系吧
系统从做了
发表于 2018-12-24 16:03:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就换电脑吧
发表于 2018-12-24 16:12:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
{:mocs_17:}那就赚不到钱了,给他外接的网卡她不干。
发表于 2018-12-24 16:14:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
要看一下MAC的 你坛子里搜索一下吧
发表于 2018-12-24 16:31:55 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
那你维修了什么地方  跟网卡有没有联系呢
发表于 2018-12-24 16:50:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
网卡芯片焊好了吗?
发表于 2018-12-24 17:24:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_133:}网线接口里面的铜丝把它撬高一点。。估计塌下去了接触不良
发表于 2018-12-24 17:29:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
接口不会是坏了吧
发表于 2018-12-24 17:31:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
网口接口接触不良吧,你仔细看看
发表于 2018-12-24 20:09:48 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
看看网卡接口 或者网桥换一下
发表于 2018-12-25 07:58:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
设置双工半双工
发表于 2018-12-25 09:09:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把网卡速度降下来试试。楼上说的那样。
发表于 2018-12-25 09:17:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有的本子网线接4芯就可以,有的不行必须接8线
发表于 2018-12-25 10:13:58 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
以前有遇到过是接口有问题  你可以换一下接口试试
发表于 2018-12-25 10:33:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
加外接网卡  改USB里
发表于 2018-12-25 13:25:28 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
换个网线接头试试
发表于 2018-12-25 14:16:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对。换个好的网线头试试
发表于 2018-12-25 14:39:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
网口接口接触不良吧。。。。。。。。。。。。。。。。
