查看: 10720|回复: 64
[笔记本电脑]
LA-9641P 联想G410亮机掉电。一显示logo就掉,不知是否通病
发表于 2018-12-24 12:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看板号:
此机器的故障是,开机一亮机就掉电。可再次触发,每次都是一显示logo就灭。
首先想到的是BIOS  CPU等等。换CPU快,上。换完了CPU还是一样的现象。紧接着刷BIOS,刷完了还是一样。
不放内存看看怎么样,竟然也是触发到2.3A这样掉电。这亮不亮机都是掉电
短接BIOS  5/6脚让主板读不到BIOS看看会怎么样。完了是触发到0.54A不会掉电,此时测量各大电感供电都正常,平台复位也有。既然供电都正常怀疑还是BIOS的问题。
又是论坛找可靠BIOS。刷了又刷都一个卵样。换个BIOS芯片继续刷,还是一样。三板斧弄完了,看来得仔细查才行了!
这里有一点值得注意,它亮机后掉电并不是直接掉为零的,是触发到2.3A后掉到了0.2A!然后再过几秒才掉为0。掉到0.2的时候测量内存,总线,CPU,显卡等供电都是正常的,发现唯独一个电感没有电压!
断电再测一下对地值,好几百,也没异常。
打开图纸看看。PU601输出,受控于SUSP#
测量发现,触发到亮机的瞬间这个1.5V电压是正常的,并且电流上去的时候此芯片巨烫。掉到0.2A1.5V这个电压就没了,别的电压都还在。此时测量其主供电,开启也都正常。那没输出了?应该是芯片坏了。可能是触发跑码后需要的电流比较大芯片就带不动了吧。订芯片。
第二天换上芯片,结果竟然还是一样。示波器抓电感前后端波形,无异常。
芯片瞬间发烫是怎么回事?接下来我换了升压电容,结果一样。换电感。拆下电感,发觉这电感很是脆弱呀,都断脚了,莫不是它的问题?
然鹅结果还是掉电又掉电。那是板层问题?不禁想起了移花接木,但不能这么频繁的使用吧!
会不会是1.5V转换出去的二级电压有短路的?
顺着图纸一路追查下去。
这个1.5V大部分直接进了桥,测电感阻值正常的,所以重点是要查转换电压的地方。
一路追踪来到了UV4,转换出来给显卡供电的,就是它了。主板上找到这个转换管,一测就发现了异常!看图:
可以看到,二级电压已经完全短路了。这个是给显卡供电的,烧鸡大法都省了。
以前遇到的二级电压短路基本都是触发0.几瞬间就掉的,这个亮机了才掉,走了不少弯路才找到根源。
拆掉UV4试着开机,可以显示并且不再掉电!
后面跟客户说要换显卡,得加钱。客户表示不愿意换,看能不能修好。
最终的处理方案是,直接把UV4这个场管拆掉不装。
跟客户说那不要显卡了,I5办公够用的了,客户可以接受。
后进系统测试两个钟没有问题,此机修复。
亮机图:
一点经验的分享,走过路过的朋友帮忙加个满分!谢谢了!{:mocs_7:}
购买记录
购买人数107价格购买时间
 会员1248846300鑫豆2024-7-24 16:32
 会员587095300鑫豆2023-10-20 15:38
 会员1955932元2023-8-22 23:23
 会员7711552元2023-6-11 15:12
 会员10810992元2023-4-19 17:53
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +93 +85 收起 理由
CXW东城卫 + 2 厉害了
xiaoyun + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
张川zc + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
回首往昔 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
GAOWOAINI + 2 + 2 666
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 3 + 2 精品文章
chengyun20086 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wangwenyu + 5 + 5 宁为玉碎不为瓦全
anyer + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1114942 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-12-26 09:09:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主  拆掉这个管子 进系统 显卡驱动都可以正常安装吗
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2018-12-24 13:05:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wangkai19890202 发表于 2018-12-24 13:03
楼主技术牛  很值得我们学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
层主有灌水的嫌疑,欢迎加分{:mocs_1:}
发表于 2018-12-24 14:27:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
又是一个精华帖
发表于 2018-12-24 15:47:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这种帖子多多益善。。。。。。。、。。。
发表于 2018-12-24 15:51:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
老司机出手 分分钟搞定
发表于 2018-12-24 15:55:32 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
已加分鼓励分享精神。妙哉妙哉
发表于 2018-12-24 16:04:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
致诚笔记本维修 发表于 2018-12-24 15:55
已加分鼓励分享精神。妙哉妙哉
感谢加分,我已飞到楼主的空间也给加了满分,哈哈
发表于 2018-12-24 16:34:02 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这都是个人维修习惯的问题  要是我的话很快就好了  我有测试二级电压的习惯
发表于 2018-12-24 19:25:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也修过一台要是这个问题的,不过没改集显换了显卡
发表于 2018-12-24 19:45:43 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
看它能亮机了就没去考虑二级电压{:mocs_9:}
发表于 2018-12-24 19:46:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
如果是那种触发掉电,过流指示灯还会亮一下的那种那肯定就会严重怀疑有短路了{:mocs_4:}
发表于 2018-12-24 19:47:05 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
嗯,我也想换显卡试试,客户同意的话我也干显卡了,嘿嘿
发表于 2018-12-25 06:09:46 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
楼主是怎么发现PU601发烫的,用手摸的吗,这种掉电是有点难搞的,我有一台华硕的机器,也开始进水了,开始是不亮机,修亮机了,开机亮LOGO就会掉电,搞的头都大了,还是没有搞好,有点晕了。
发表于 2018-12-25 06:17:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
1.5v应该是给显存才对吧?显卡用不上1.5v
发表于 2018-12-25 09:03:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手修机思路清晰明了,让读者看了一目了然。
发表于 2018-12-25 09:19:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
玉树凌风 发表于 2018-12-25 06:09
楼主是怎么发现PU601发烫的,用手摸的吗,这种掉电是有点难搞的,我有一台华硕的机器,也开始进水了,开始 ...
它掉电到0.2之后预感应该还缺供电吧,去测量的时候就发现有发热现象了,就锁定目标了
发表于 2018-12-25 09:20:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
貌似是显存吧{:mocs_10:}。要整的话估计我是先拆掉显卡再测看看{:mocs_18:}
发表于 2018-12-25 09:22:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的华硕问题估计还是在进水的地方。会不会有某个电阻下面有过孔断线没发现的。有空都拆掉主要进水地方打值看看{:mocs_7:}
