查看: 10129|回复: 37
[分离合成]
首发联想110-15ISK LA-D562P REV1.0 官网分离屏蔽板载内存BIOS
发表于 2018-12-23 18:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
首发联想110-15ISK LA-D562P REV1.0 官网分离屏蔽板载内存BIOS+官网分离BIOS+EC
下载的看清自己的需求
屏蔽内存,只要刷下面那个写了屏蔽内存的BIOS 就可以,不用动主板其它地方,前提颗粒没短路
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
联想BIOS分离专题https://www.chinafix.com/zt/3376-1.html
110-15ISK 屏蔽内存LA-D562P REV1.0官网分离.zip
4.23 MB, 下载次数: 1663, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
110-15ISK LA-D562P REV1.0官网分离EC.zip
62.05 KB, 下载次数: 97, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
110-15ISK LA-D562P REV1.0官网分离.zip
4.23 MB, 下载次数: 2828, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 20下载分 +105 +83 收起 理由
ptmanager + 10 + 10 给愿意分享经验的人加分!
黄鑫船 + 10 + 5 老司机!双击666+关注.....
我心如水! + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
月饼 + 10 给愿意分享经验的人加分!
coal + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
未闻花名 + 5 + 5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
<⊙⌒⊙> + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
我为本本狂 + 5 + 5 好东西,以后用得上
syd2018 + 2 谢谢谢楼主这个太有用了
946294204 + 5 我去 这个是刷BIOS 就能屏蔽吗?
发表于 2019-7-23 11:56:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有2.0 的吗
发表于 2019-3-10 17:27:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我试过了 是亮机快的没问题
发表于 2018-12-23 18:18:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
厉害了,bios大神牛逼克拉丝,:ciya:哈哈
发表于 2018-12-23 18:24:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主你分离的BIOS UUID 没有添加吧,难道开机不会报错
联想的,戴尔的,宏碁的,一般情况下不会报错,为了节省时间,所以没加  详情 回复 发表于 2018-12-23 18:39
发表于 2018-12-23 18:37:15 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
牛X了,大神,学习了。
发表于 2018-12-23 18:39:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
lenovo thinkpad x240 x220 呢,我听别人说这些机器没有这个会报错的  详情 回复 发表于 2018-12-23 21:36
发表于 2018-12-23 18:44:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神大神,牛逼  轰轰轰:ciya:ciya::ciya:
发表于 2018-12-23 21:36:39 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
Think 的机子 UUID一般在密码芯片里面,不在BIOS 里  详情 回复 发表于 2018-12-23 22:54
发表于 2018-12-23 22:54:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2018-12-24 08:09:43 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
楼主,不知道有没有发错,屏蔽内存和那个没有屏蔽内存的是一模一样,发错了吗?
至于找到了不同的地方,还不知道是什么意思,理解中。。。。M471。。。。。。。。。。。。。。。
没发错、两个BIOS不一样的、仔细对比  详情 回复 发表于 2018-12-24 09:13
发表于 2018-12-24 09:13:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
没发错、两个BIOS不一样的、仔细对比
发表于 2018-12-24 10:05:50 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
楼主,要是这样真的可行,修机有福了,这样省不少事呀,谢谢分享!加分了
发表于 2019-1-11 11:22:57 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不错,板载内存短路,全部取下,刷个屏蔽板载内存的BIOS,直接OK,也不用换颗粒了
发表于 2019-5-19 15:05:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
me版本是11.8.50.3399 和原机读出的不一样。。。
发表于 2019-7-13 11:02:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有个不触发的刷刷试试。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-25 12:25:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不触发的修好了吗  我也遇到一个是BIOS的问题吗 感觉不像
发表于 2019-8-13 17:02:58 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
ec也要一起刷吗
不要一起刷、只刷BIOS就可以  详情 回复 发表于 2019-8-14 11:41
发表于 2019-8-14 11:41:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
xwc 发表于 2019-8-13 17:02
ec也要一起刷吗
不要一起刷、只刷BIOS就可以
xwc
我的版号是4.0。能用吗  详情 回复 发表于 2019-8-15 21:57
发表于 2019-8-15 21:57:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
醉生梦死头一回 发表于 2019-08-14 11:41
不要一起刷、只刷BIOS就可以
我的版号是4.0。能用吗
