查看: 4954|回复: 27
[原 厂]
HP 446 G3 板号:DAX61CMB6C0 原厂BIOS 独家首发
发表于 2018-12-23 16:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
HP 446 G3  独显 故障是:开机报警,两长两短,有时又可以显示,怀疑是BIOS的问题,全网找都找不到有此BIOS ,只能在TB上花10块钱买的,刷上去后一切正常。故障解决  ……特意把BIOS上传分享给大家
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
DAX61CMB6C0446 G3.rar
4.34 MB, 下载次数: 1724, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-2-27 11:47:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的是HP 430 G3 刷了开机秒开,OK,加分
你的也是我这种故障吗?解决问题就好  详情 回复 发表于 2019-2-28 10:41
发表于 2019-2-28 10:41:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你的也是我这种故障吗?解决问题就好
问题一样,报警两长两短,但是一直没有亮过,刷了就直接亮了  详情 回复 发表于 2019-2-28 17:11
发表于 2019-2-28 17:11:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
黄华炎 发表于 2019-2-28 10:41
你的也是我这种故障吗?解决问题就好
发表于 2019-3-4 17:42:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这个机器风扇报错,不知道刷了行不行
发表于 2019-3-17 15:26:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
和楼主机器故障报警一样两长两短,刷BIOS 亮机。
嘻嘻,亮机就好,炒票到手,我估计这种机器是通病来的  详情 回复 发表于 2019-3-17 20:22
发表于 2019-3-17 20:22:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2019-7-2 14:04:06 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我的也是和你们一样报警,为什么刷了3BIOS涛声依旧
你刷了我这个BIOS还是一样问题,那你就查一下其他地方有没有问题。  详情 回复 发表于 2019-7-2 15:42
发表于 2019-7-2 15:42:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2019-12-21 10:29:22 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我的机器是集显,刷上也是秒亮,bios验证可以
发表于 2019-12-21 17:53:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下载试试。。。。。。。。。
发表于 2020-2-10 19:17:45 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
是好的,谢谢!!!!!
发表于 2020-4-18 16:44:11 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不错,446 G3开机0.71无显涮这个楼主BIOS搞定
发表于 2020-5-4 10:43:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
BIOS通用OK,刷了秒亮。
发表于 2020-5-22 12:11:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
BIOS OK的,我机器是HP 430 G3,板号DAX61CMB6C0,REV:C,电流到0.5不亮,不报警,刷了楼主的秒亮,感谢。
发表于 2020-5-25 15:35:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是真的快 可以
发表于 2020-7-24 10:10:12 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
找了好多 都不行 上电0.2A  最后找到LZ这个刷上秒亮 好评 放心下载
发表于 2021-6-9 10:11:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
刚好也是报警试试下载
发表于 2021-7-22 01:53:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这机子好多反应,不是原机修改的BIOS都用不了,楼主的BIOS估计真是原厂的。
发表于 2021-7-22 16:13:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
从其他地方下载了2个都不行 跑到0.6  0.7这样子来回循环就是不亮  希望这个可以用  先谢谢了
