查看: 1076|回复: 2
笔记本红色Dell进水维修
发表于 2018-12-23 15:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
其实就是进水后大短路   换了键盘下边的两个复合管子就行  显卡的供电管   这不是主要的   主要的是换完了后  公共点的阻值    一开始是9欧姆   换完了之后是136    感觉微短路   但是却不往下拉电流   很奇怪于是直接接上恒流源  待机正常并且顺利亮机了  很奇怪  阻值也太低了
发表于 2018-12-23 18:43:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
这个公共点是不是PWM转换出来的。苹果还有很多超极本都是这样子的。100多好像是
发表于 2018-12-23 19:46:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
肯定有短路
