查看: 2946|回复: 5
[已解决]
DELL 14-7472 不接电池不能显示,触发跑码掉电
发表于 2018-12-23 10:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天来了一个刚买2个多月的机器,进水了,客户懂点,就马上关了机拿来维修,既然进水就先拆开,看了下主板上没有进水痕迹,当时没有插电池,开机 ,电流有跳变,风扇狂转,3秒后关机了,不能显示,反复开机如此,当时想,既然没有进水,只是键盘进水,最多键盘坏,主板应该不会坏的,怕有机关,装上整机合上盖子,开机显示了。后来发现不插电池出现的问题
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-23 10:57:40 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
学习了 。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-23 11:08:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这就是经验
发表于 2018-12-23 11:18:58 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
不接电池不能显示 几乎没有遇到过这种。。。。
发表于 2018-12-23 12:22:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电池是内置的吗?
发表于 2018-12-23 12:28:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请问楼主用的什么测试卡?
