查看: 1367|回复: 2
[笔记本电脑]
华硕K42Jr REV:4.1 开机不显维修
发表于 2018-12-23 00:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
拿到机子,上可调电源,触发电流直上1.7V不显示,接外接正常显示, 拆后测屏接口,AC_INV 19V正常、 BL_EN_CON 0V 不正常,LCD_BL_PWM_CON 3.3V正常,+3VS_LCD 0V不正常。 BL_EN_CON由+3VS_LCD得到3.3V +3VS_LCD也是0V,+3VS_LCD是由显卡发出L_VDDEN到Q4511第二脚,使Q4511A第1脚和第6脚导通拉底Q4511B的第五脚,Q4511B第3脚第4脚载止。+12VS 经过电阻到Q4504的第三脚,使Q4504的1256脚和第4脚导通,经过L4502得到+3VS_LCD 把Q4511拆了,让+3VS_LCD不受显卡的控制,因为Q4511拆了第6脚+3VS无法拉底,使Q4505导通拉底了+3VS_LCD,所以Q4505也要拆了。 接上电源开机屏亮了
发表于 2018-12-24 14:51:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
全拆不影响吗
发表于 2018-12-24 15:42:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个是保护电路设计,拆了可以亮机,出来+3VS-LCD
