查看: 2338|回复: 3
CPU供电不稳定!
发表于 2009-7-2 16:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块精英的p6bap,点不亮,测试发现CPU供电的MOS管短路,更换,上假负载测CPU的电压在2-2.76V之间不停的跳动,MOS管没发烫,其他各组电压正常,冒险上了一下CPU,开机,更换的MOS管马上发烫,马上断电,估计是电源管理IC有问题,手头上没得换,还会有其他问题引起吗?
发表于 2009-7-2 16:21:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上下管一起换,
发表于 2009-7-2 16:52:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
复位灯5秒闪一次。
发表于 2009-7-2 17:26:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计CPU挂!!!电压太高了吧??电源IC换了先嘛!!
