查看: 1882|回复: 18
战神 不认显卡
发表于 2018-12-22 16:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
战神 不认显卡  k650d-i7  只有集显 玩游戏的时候 独显突然消失
发表于 2018-12-22 18:39:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先三板斧下去再说 不好再慢慢理电路
三板斧是:换ec,刷bios,换桥吗?  详情 回复 发表于 2018-12-22 19:55
发表于 2018-12-22 19:55:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
千秋霸业 发表于 2018-12-22 18:39
先三板斧下去再说 不好再慢慢理电路
三板斧是:换ec,刷bios,换桥吗?
发表于 2018-12-22 20:19:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
BIOS还原试一试
发表于 2018-12-22 22:09:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我碰到过,有个显卡供电有问题,你可以根据图纸,查显卡的几个供电,
发表于 2018-12-22 22:11:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zsjaxwq 发表于 2018-12-22 19:55
三板斧是:换ec,刷bios,换桥吗?
三板斧:刷BIOS,焊台加焊,换板{:mocs_9:}
发表于 2018-12-23 08:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
查查显卡供电
发表于 2018-12-23 11:17:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
战神一般是供电有问题!
发表于 2018-12-23 12:22:57 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
供电测试正常 显卡已焊 刷bios 换显卡中 可以认到打不上驱动
发表于 2018-12-23 15:46:04 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
看看显卡电路吧  供电有问题就会认不到  还有就是显卡自身问题
发表于 2018-12-23 19:14:33 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
三板斧是:换ec,刷bios,换桥吗?
直接换显卡,我的就是
发表于 2018-12-24 10:36:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
先查供电,在换芯片
发表于 2018-12-24 10:42:28 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
查显卡的几个供电,再查信号.....
发表于 2018-12-24 13:08:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
先查供电。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-24 13:12:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡坏聊,换个显卡就好了,谢谢楼主的帖子
发表于 2018-12-25 07:50:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看看六脚的MOS管,主要是识别显卡的总线信号
发表于 2018-12-25 09:38:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
战神的显卡不容易坏。换个系统。,刷个BIOS先,然后查下显卡供电
发表于 2018-12-25 11:45:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
风扇会狂转吗?报警关机吗?
建议先查一下6脚的小MOS管,识别显卡的总线信号
发表于 2019-1-2 14:00:24 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
供电正常  显卡 加焊后依旧 准备换显卡之前刷了bios 后 正常了
