查看: 1287|回复: 11
进水机器的怪问题
发表于 2018-12-22 14:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
有台三星的笔记本键主板进水 ,拆开发现也没多少水,就给客户说清理一下。机器亮了,进系统键盘按着乱跳,需要换键盘。定了一个回来装上去还是只有几个按键按能按但是 比如说按H 可能出来的是3 。换EC 换键盘卡子  刷BIOS  能想到的都弄了还是一样。怀疑南桥  因为下面带胶。不能轻易动。求大神分析谢谢
发表于 2018-12-22 14:29:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先不要动南桥,如果新旧键盘问题不一致的话再调个键盘试试
换了两个键盘了不知道该弄哪里了  详情 回复 发表于 2018-12-22 14:38
发表于 2018-12-22 14:38:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换了两个键盘了不知道该弄哪里了
发表于 2018-12-22 15:01:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
键盘的排线接口看看,或许有发现
发表于 2018-12-22 15:27:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
仔细检查,有些时候修机器就这样,键盘或EC还有主板接口问题
发表于 2018-12-22 15:58:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
ec带程序吗
EC 不带程序的我都换了3个////////////  详情 回复 发表于 2018-12-23 13:36
发表于 2018-12-22 16:18:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
健盘接口那排容可全拆了试一下。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-22 16:22:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小键盘切换试下,好像是按fn+Numlk
发表于 2018-12-22 16:39:01 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
键盘接口跟EC之间的通讯有问题吗   你可以两下
发表于 2018-12-22 19:00:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我说个案例和你的类似,希望对你有用。
一台G4 烧坏待机3,5V, 所到之处都坏,适配器也坏;输出29V。我把屏拆下放到三星420上测试。
发现键盘打字乱码,后来查是码片坏了烧了个洞,换码片后正常。
码片是走EDID总线。是I2C总线。I2C总线出问题引起了打字乱码
感谢我再去研究一下弄了好几天了没头绪了不知道弄哪里了  详情 回复 发表于 2018-12-23 13:37
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
冯光炽 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-23 13:36:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2018-12-23 13:37:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ciwei 发表于 2018-12-22 19:00
我说个案例和你的类似,希望对你有用。
一台G4 烧坏待机3,5V, 所到之处都坏,适配器也坏;输出29V。我把 ...
