- 积分
- 228
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-8-15
- 精华
机型:A1465 820-00164-A
故障:进液不开机。电流跑到0.22左右
拆机:目测主板进液位置比较分散
主要集中在CPU背面和BIOS周边。
先烘烤半小时后,通电还是一样情况
测量主板供电,3V 5V 1.3V 1.05V 1.6V
各个大电感供电都已经正常。
于是测量CPU边上各小电感电压
发现L1290 PP1V05_S0SW_PCH_HSIO这个电压
只有0.08V。
这个电压是由u8005转换来的
测量条件VDD 5V 正常 9脚ON 无电压
点位其来源发现9脚与Q8062第二脚不通
放大镜一搜发现连接点腐蚀断线
刮开PCB板飞线
通电掉电比原先更快了但是测量瞬间电压
都已经正常了。没啥头绪就先刷个BIOS
刷完后还是一个样
突然记得以前修过一个类似机型 BIOS片选
不正常瞬间掉电的列子
于是点位一脚的关联电阻 发现R6120到R6110不通
CPU无法读取BIOS 放大镜一搜又发现了断线
飞线后开机 OK
