查看: 2283|回复: 28
联想E40-70掉电求助
发表于 2018-12-21 22:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
进PE 和bios不掉电,做完系统开始解压就掉电~
找个解压完的硬盘,进去系统就掉电,安全模式也不掉电~
排除温度
独立供电已切断,BIOS耍了好几个都一样~
谁给个思路啊~
发表于 2018-12-25 20:42:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU问题!
发表于 2018-12-21 22:53:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
查CPU和CPU供电波型
发表于 2018-12-21 23:47:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果是我,我会用纯净安装系统,然后用官方驱动,或许有惊喜哟,因为pe,BIOS,安全模式都没有加载任何驱动,所以不出问题,你认为呢?
发表于 2018-12-22 00:07:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换cpu风扇在重装系统,一切搞定。不要问我为什么。因为我搞了很多这个问题
发表于 2018-12-22 05:14:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
掉电掉到待机还是什么
发表于 2018-12-22 05:15:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把温控取了试一试
发表于 2018-12-22 07:30:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显卡???
发表于 2018-12-22 07:36:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感觉3楼说的很对
发表于 2018-12-22 09:31:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
3楼说得对
发表于 2018-12-22 10:06:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我弄个安装包 下午试一试 来回复
发表于 2018-12-22 11:03:41 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
按照你的级别,不会不知道先软件后硬件的处理原则,还有掉电分好多种情况,问清楚客户在送修前有没有做什么或异常现象。如果软件不行,就要检查供电,有条件可换个U和内存试试,反正先找简单的查。
发表于 2018-12-22 11:07:00 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
cpu供电吧
发表于 2018-12-22 11:11:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机器散热器通病
发表于 2018-12-22 12:34:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加载驱动就掉电估计是某个外围硬件有问题!
发表于 2018-12-22 12:40:48 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
温控j电路查一下
试一试.........
发表于 2018-12-22 14:00:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
解压数据时CPU主要吃CPU重点查下CPU方面的比如电压 温度什么的
发表于 2018-12-22 14:45:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查查温控或330电容试试。
发表于 2018-12-22 16:06:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还是自己慢慢琢磨吧  你说这样 他说那样的   师傅多了房子要建歪。哈哈哈
发表于 2018-12-22 16:15:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
按三楼说的去做可能有惊喜
发表于 2018-12-22 20:29:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主好了吗  反馈一下   大家拭目以待
