查看: 2573|回复: 5
[未解决]
戴尔笔记本适配器不开机电池能开机 很奇葩 求高手指点
发表于 2018-12-21 19:41:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2018-12-21 19:49:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
机型是  灵越14R 7420
发表于 2018-12-21 21:28:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
隔离保护出了问题,这个问题一点都不奇葩,楼主按照不过电维修即可
系统供电3v都出来了的就是不触发 所有条件都查了都正常  详情 回复 发表于 2018-12-23 10:36
发表于 2018-12-22 19:44:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
不是      隔离保护
发表于 2018-12-23 10:36:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2018-12-24 09:30:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查适配器检测信号。
