查看: 2487|回复: 6
2GU盘量产后就剩28M了
发表于 2009-7-2 15:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
2GU盘量产后就剩28M了,金士顿2G的U盘。主控是AU6984的,不知是有坏块还是使用的软件不对,希望高手帮忙啊。
发表于 2009-7-2 15:48:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
FLASH有问题也会少的,还有就是软件没刷对也会有这样的现象.
发表于 2009-7-2 15:58:08 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
换个版本的量产工具,版本不同,有时量产出来的容量都不一样的
发表于 2009-7-2 18:45:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
用软件检的是AU6980,但是芯片上写的是AU1984应该以哪个为准呢。
发表于 2009-7-8 16:46:00 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
先用个 检查工具 看看 真真容量是多少 有的是改的
发表于 2009-7-8 17:00:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
重新搞个软件再搞一次
发表于 2009-7-8 19:53:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌海 来自 内蒙古乌海
首先可以肯定你的U盘式假的
使用量产工具量产的时候让量产工具自动判断Flash的型号
28MB不是没有可能,因为是假U盘,很有可能是32MB的Flash扩容到2G卖给你的
