- 积分
- 293
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-11-6
- 精华
发表于 2018-12-20 22:01:25
只看该作者
来自: 北京丰台 来自 北京丰台
SATA还容易处理点,如果是PCI-e总线就麻烦了
如果你万用表检查过5V供电没问题的话,建议再用示波器看看是不是纹波过大(或者单独用直流电源单独给硬盘供电。先100%排除供电问题
排除后,剩下的就是信号问题了,这个是无法测量的。如果你桥(CPU)也换了,那么桥的可能性已经非常低了
那剩下就应该检查桥和硬盘的连接了。这个连接,在桥边上有4颗耦合电容(部分板子可能不这么设计,也可能只有2颗,看图纸),主板的硬盘接口处也有4颗耦合电容。耦合电容之间是否联通,然后耦合电容是否和硬盘联通,如果都联通,证明线都是通的,剩下的就可以考虑换耦合电容了(注意别拿普通电容更换,没作用的,淘宝很多假货)
另外,耦合电容到硬盘的信号针,是否为通,别弄半天是硬盘接口问题
SATA信号不会有电阻的,只会接电容,或者接Redriver芯片(如果有的话,考虑下这个芯片问题,或者芯片的config电容问题,这种设计一般都是高端机器才这么设计的,看图纸) |
