查看: 4004|回复: 45
Dell 15-3549 不识别硬盘。
发表于 2018-12-20 19:43:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
Dell 15-3549 不识别硬盘。
原机i7
现已更换为i3
故障:SATA口不能识别硬盘,硬盘不转,5V供电正常,信号正常。光驱正常识别,换光驱位硬盘架也不能识别硬盘。usb接口也不识别硬盘,U盘正常读取。就是不认硬盘,打死也不认。
求维修思路,不修好不死心
发表于 2018-12-20 22:01:25 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
SATA还容易处理点,如果是PCI-e总线就麻烦了
如果你万用表检查过5V供电没问题的话,建议再用示波器看看是不是纹波过大(或者单独用直流电源单独给硬盘供电。先100%排除供电问题
排除后,剩下的就是信号问题了,这个是无法测量的。如果你桥(CPU)也换了,那么桥的可能性已经非常低了
那剩下就应该检查桥和硬盘的连接了。这个连接,在桥边上有4颗耦合电容(部分板子可能不这么设计,也可能只有2颗,看图纸),主板的硬盘接口处也有4颗耦合电容。耦合电容之间是否联通,然后耦合电容是否和硬盘联通,如果都联通,证明线都是通的,剩下的就可以考虑换耦合电容了(注意别拿普通电容更换,没作用的,淘宝很多假货)
另外,耦合电容到硬盘的信号针,是否为通,别弄半天是硬盘接口问题
SATA信号不会有电阻的,只会接电容,或者接Redriver芯片(如果有的话,考虑下这个芯片问题,或者芯片的config电容问题,这种设计一般都是高端机器才这么设计的,看图纸)
你是正解,该说的都说完了。。。给你加分  详情 回复 发表于 2018-12-21 17:40
参与人数 4下载分 +20 +20 收起 理由
逗逗Thanckyou + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
感冒不吃药 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
瞧瞧嘎嘎 + 5 + 5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 4 反对 0
发表于 2018-12-20 19:48:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
CPU换了好了吗
CPU换了,涛声依旧,跟硬盘有仇,打死不认:ciya:  详情 回复 发表于 2018-12-20 19:52
发表于 2018-12-20 19:52:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
千秋霸业 发表于 2018-12-20 19:48
CPU换了好了吗
发表于 2018-12-20 19:52:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换硬盘了吗
硬盘必须更换啊!:fengnu::fengnu::fengnu::fengnu:  详情 回复 发表于 2018-12-20 20:06
发表于 2018-12-20 20:06:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
喜事多 发表于 2018-12-20 19:52
换硬盘了吗
发表于 2018-12-20 20:06:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换硬盘
发表于 2018-12-20 20:39:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios刷了吗
BIOS刷了,合成的也刷过,原厂的也刷过。  详情 回复 发表于 2018-12-20 21:11
发表于 2018-12-20 20:56:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
桥的问题啊
桥和CPU是一体的,不是桥的问题,已排除。  详情 回复 发表于 2018-12-20 21:11
发表于 2018-12-20 21:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
xiangliang522 发表于 2018-12-20 20:39
bios刷了吗
发表于 2018-12-20 21:11:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
张绍伟 发表于 2018-12-20 20:56
桥的问题啊
发表于 2018-12-20 21:22:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
查SATA模块的电路和相关线路,应该不难修的
发表于 2018-12-20 21:25:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
有主板的图片没,我看看和我的主板一样不,我有一块主板忘了啥型号了
发表于 2018-12-20 21:26:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
啥子稀奇古怪的毛病都有
发表于 2018-12-20 21:52:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有图纸吗?找找信号线,有可能只是sata信号的电阻啥的烧了
发表于 2018-12-20 21:58:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
板号:13302-1,明天上班拍图。回收来的机器,当时可以正常进系统,蓝屏,重启就不识别了。
发表于 2018-12-20 22:40:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
桥都换了                   那就是电路问题 找图纸慢慢分析了
发表于 2018-12-20 23:18:41 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
怪事儿。得好好查
发表于 2018-12-20 23:41:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
cpu问题,我上次也碰到这问题,网上买的u打死不认盘,从料板上拆个u试试
发表于 2018-12-21 07:10:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这么奇怪的事也有 慢慢查吧
