查看: 1693|回复: 3
hp VS17奇怪的问题
发表于 2009-7-2 14:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
在客户那里试时开一下自动黑屏,拿回来拆开后再试机器正常,装好拷机几天均无问题(接自己用的主机)
今天发现接别的主机时,电脑一开机就没有显示,换了几台主机均不显,但用在自己的主机上运行完全正常
注:自己的主机为GFMX440独显, 接其他集显或独显机器均不显(viaS3,GF6150,atiX800)
发表于 2009-7-2 14:43:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是线坏了啊
发表于 2009-7-2 14:52:12 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
线是肯定没问题的,都是用的新显示器的原装线,而且已经换了两根了
以前碰到过类似一例是接任何主机不显的,换了驱动板(主板)后好了
发表于 2009-7-2 19:57:21 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
分辨率,刷新率!!!
