查看: 2462|回复: 5
华硕A450V怎么屏蔽板载内存
发表于 2018-12-20 10:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
华硕A450V怎么屏蔽板载内存,现在是供电正常加电到1.15V不显示,检测内存不过,这款机子怎么屏蔽板载内存,知道的大神告诉一声谢谢。
发表于 2018-12-20 10:34:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
网上看下有教程吧  移动电阻
发表于 2018-12-20 10:42:25 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
找图纸,动电阻就好
发表于 2018-12-20 11:33:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                具体怎么搞可以搜索啊。
发表于 2018-12-20 12:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Intel主板可以参考这个付费帖子,通过BIOS屏蔽一般可以成功,
https://www.chinafix.com/thread-1133528-1-1.html
如果屏蔽不成功,因为BIOS的特殊性,你可以使用原机的BIOS或下载多人验证过的原厂,合成或淘宝BIOS进行屏蔽,
如果屏蔽失败查找以下问题:
1,确定1.5V/1.35v和0.75/0.675v稳定,不稳定或发烫的话就要修供电或拆板载颗粒;
2,如果有DDR3带灯假负载就测试下等是否全亮,一般有左右两边各4个特别亮,(1代Intel肯AMD一般全特别亮),确定内存槽内有无问题(个别主板ODT灯可能不亮);
3,有示波器的话测量下内存槽200/202脚是否有内存总线波形,
4,可以考虑直接用工具直接生产屏蔽文件(3秒左右就能生成好),如果还不行多换几个论坛上的工厂或淘宝或原厂bios在进行屏蔽;
5,有条件的话可以做个诊断卡接在华硕的JDEBUG ,12P插座上(自己焊接).查看屏蔽插不插内存所跑代码是否一样.
6,考虑主板其它问题.
发表于 2018-12-20 19:07:12 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
找找点位图,PCBID0~PCBID3两组轮流换下看看
