查看: 5168|回复: 14
[维修求助]
6S白苹果重启不进系统 刷机到百分之80报错9 硬盘重新写了 还不行
发表于 2018-12-19 23:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西班牙 来自 西班牙
发表于 2018-12-19 23:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
重做基带看看呢
发表于 2018-12-20 14:58:32 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
刷机报错80%,一般都是基带问题了,你查一下基带和基带电源,各路供电是否正常。
发表于 2018-12-20 18:53:52 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
会不会电池问题呢!!!!!!!
发表于 2018-12-20 19:54:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有结果了吗  反馈一下
发表于 2018-12-21 02:07:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看硬盘和阻值是否正常,考虑硬盘和CPU是否断线,以前碰到过卡槽下挖线飞线的,还碰到过换硬盘好的!换硬盘那个在硬盘测试架上阔以正常读底层!
发表于 2018-12-21 10:30:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主修好了吗,,,,,,,,,,,
发表于 2018-12-22 03:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
逻辑嘛片呢?
发表于 2018-12-22 18:14:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
最好换一个硬盘试试,可以这个硬盘坏了
发表于 2018-12-22 22:01:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
基带问题比较多的  要么就段线,首先要看是怎么引起的 去细致的判断
发表于 2018-12-24 10:54:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先換硬碟,不行就是指紋碼片看看阻值不對就是到cpu斷線了
发表于 2018-12-24 12:48:02 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
楼主修好了吗,,,,,,,,,,,
发表于 2018-12-24 18:09:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
感谢楼主分享,受益匪浅,希望楼主更多发精品文章,感谢!
发表于 2018-12-29 22:43:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用的爱死还是爱坨屎刷的呢
发表于 2018-12-31 01:47:14 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
兄弟们 是逻辑码片的问题  已经、整好了
