接到一台FL5900U华硕机子
故障:进水 不开机 触发电流为0.159
看这个电流应该是二级电压没开起来。因为客户说他自己拆过机子和通过电了,我也不矫情直接上电
迅速拆开机子,看到进水的位置,问题不大,看到一个芝麻管子腐蚀严重断脚。。。
先放过这里,测测供电缺少什么
分别是内存电压正常 1.0VSUSO电压正常,独显供电正常。但是VCCSA供电不正常为0V。
故障基本确定,VCCSA供电没出来,CPU供电没出来。。。
返回头看看那个6脚芝麻管。说不定就是他导致这几个供电没出来。于是打开点位图。
看到这两个管子就是12V 的转换换个。12V去开启1.0V转换出来的二级电压。二级电压的PG信号去到开启VCCSA供电芯片的EN脚位
这样就明了,看了这个芝麻管子是一个N+P的管子。。一时去找个管子也麻烦。
看到下面的管子也是产生12V 的于是就直接把两个管子的12V连接起来。
连接起来后接上电压 电流跳变到0.509。测了VCCSA 和CPU供电已经正常。。
请看红表笔测量的位置!!!
修好机子把主板装起来后机子顺顺利利的开机。
维修结束,前前后后不用10分钟 但是编辑帖子却花了半个多小时
希望你们多给加加分  :lol
