查看: 23105|回复: 11
[安卓手机维修]
关于OPPO R9sp自动重启维修案例
发表于 2018-12-18 22:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
直接上图,更换即可
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
维强维修 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
周维修 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-28 23:23:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
正好有一台 试试
发表于 2018-12-23 16:33:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
鸡毛用,都换过也没用
发表于 2018-12-18 22:53:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ok
发表于 2018-12-18 22:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是通病吗? 这个机子重启的很多
发表于 2018-12-19 09:15:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你这图制得令人佩服,有点乱。
发表于 2018-12-19 09:21:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电电感?
发表于 2018-12-19 09:52:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
通病,还有上盖的问题,也是经常能碰到的!
发表于 2018-12-19 13:17:01 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
感谢楼主好人
发表于 2018-12-19 15:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主。请教一下。x9plus 进到桌面断电有解吗。靓板。刷过机也还这样
发表于 2018-12-22 00:59:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
R9S PLUS通病无限重启  不用动电源8004电感字库cpu,wifi这些都是瞎弄,上面弄的不行的,加热好一会,加我微必杀:457737242
发表于 2018-12-29 00:01:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了线圈和电源不行
