查看: 1566|回复: 3
挡代码26维修
发表于 2018-12-18 20:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
板号:GA-P55-UD3L REV:2.3
故障现象:开机亮机,重启后不亮机挡代码26
1.看到26这个代码,因为不知道是什么代码,所以怀疑有可能是bios程序损坏,于是刷bios
2.刷bios后故障依旧,查代码含义如下图(这是我买的奇冠V6诊断卡手机APP上的代码含义,我刚买这个诊断卡刚开始遇到的主板是技嘉B85,只能插到pcie上,跑的代码是奇冠自己的开放码,一个都不认识,而且这诊断卡有个4位数显和2位数显,总之当时感觉这是在乱跑码,lpc接口跑码还需要usb供电,后来我才知道,这次在这个主板上插pci接口才看到跑正常的码,才敢相信这个诊断卡还是能用的)
3.没思路了,感觉修不好了,查论坛挡代码26,发现有人说是桥的问题,我去,这么坑,于是我差点要加焊桥了。这个主板bios是award公司的,就是说内存和CPU之间接触有问题喽。于是我看了看是否有断线,发现板上没发现有断线的,还用万用表打内存的数据线对地值,打出来个0的吓我一跳,结果别的主板也是0,在这期间我发现了下图芯片,以前遇到过,超频芯片什么的,拆掉应该应该不影响主板正常工作
4.拆掉后如下图,亮机正常,再也不挡26了。
5.主板修复后装回机箱,发现硬盘有坏道,换硬盘拷数据,至此完工。
发表于 2018-12-19 13:58:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
U24  25是用作什么用途的,拆了它虽然亮机了,会不会影响到其他芯片的工作 求科普
听说是超频的时候才会用到,至于怎么超频我也不懂了,没弄过超频  详情 回复 发表于 2018-12-20 08:42
发表于 2018-12-20 08:42:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2018-12-20 10:39:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享维修结果,使我认识有一块IC作用。
