查看: 6960|回复: 11
三星940N PLUS液晶开机亮一下就灭了
发表于 2009-7-2 13:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
三星940N PLUS液晶开机亮一下就灭了,但指示灯还亮,应该是什么问题,求解决方法?
发表于 2009-7-2 15:18:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我也有一个同样的故障,请高手来解决一下
发表于 2009-7-2 15:42:53 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
会不会是TMS91429CT升压变压器的问题,求高手帮忙解决
发表于 2009-7-2 15:59:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我换了一个14.318就OK了,我的问题已经解决
发表于 2009-7-2 16:23:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果开关功能正常,高压板的问题比较大,或者用示波器量看有没有输出
发表于 2009-7-2 17:19:34 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
如何测量TMS91429CT升压变压器好坏??
请高手帮忙解决,谢谢了
发表于 2009-7-2 17:24:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可以测量TMS91429CT的两组高压端的阻只,会有一组开路或阻值变大的!
发表于 2009-7-2 19:49:40 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
不带保护的高压板了。看看灯管和高压板
发表于 2009-7-2 21:31:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先看看电容爆了没?再检查高压升压变压器,2个次级绕组的阻值不能相差太大,太大就不平衡
发表于 2009-7-3 11:41:44 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
找了一个代用的升压变压器换上就OK了,谢谢大家的帮忙,和大家学到不少的知识!
发表于 2009-7-3 20:45:05 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
维修完试了OK了,试了不久客户着急送走了,但是到客户那里用了几小时后,客户反应说是现在问题是一会亮一会灭的,应该还是升压变压器代换的事吧,应该是必须用原型号的,不能代换的吧
发表于 2009-7-3 22:12:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
对,最好用原型号的。代用也最好找初级次级阻抗和感抗和原件接近的,要不然会不稳定
