查看: 1361|回复: 2
A1278 暗屏求助
发表于 2018-12-18 15:10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
一台A1278 本主板板号820-3115 ,之前别人修过了,测试开机黑屏,测L9080 对地阻值相差很多,查图纸应是桥坏了,,换南桥后暗屏。以为桥有问题,又换了一个还是暗屏,测试发现桥没有发出这个信号 LCD_BKLT_PWM,R9704 1脚 2脚对地阻值都正常,不知为什么桥不发这个信号呢?别的信号都有,请大家给个思路。谢谢啦。
发表于 2018-12-18 21:22:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换屏幕测试下, 排除屏幕问题,碰到过灯有问题的
用测试屏测过了,确定是主板问题。  详情 回复 发表于 2018-12-20 05:38
发表于 2018-12-20 05:38:51 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
用测试屏测过了,确定是主板问题。
