查看: 5249|回复: 27
新手维修联想E440暗屏
发表于 2018-12-18 12:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
板号;NM-A151
故障;开机屏幕不显
同行昨天晚上十一点多送来的,问题描述的不是很清楚
维修员;小马
拿到主板观察外观没有发现明显维修过的痕迹,各大电感打值正常。
上电0.9A左右(老师傅说应该是亮机了),测显卡供电正常,屏幕还是不亮,外接也不亮
查休眠盒盖开关发现正常有3.3
打开手电筒照一下屏幕发现是暗屏,图纸上找到屏接口
测量背光供电正常
测到第六角这个+3VS_COMS 的时候发现不正常  也不知道这个是啥玩意,我以为是coms电池啥的
查一下发现是摄像头传感器 ,由于没有点位我就一个一个测旁边电容,发现电容短路了,拆掉就亮机了。
这个应该是C46
亮机图
参与人数 19下载分 +52 +62 收起 理由
赵进汝 + 5 + 5 精品文章
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zzm223518 + 2 老司机!双击666+关注.....
专注主板维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
一碗江南 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
高涛涛 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
4925735789 + 2 小马
不会修斯基 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
杨浩帅 + 2 666 技术可以!
SuperSky + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-12-18 12:28:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2018-12-18 15:11:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哈哈哈
发表于 2018-12-18 15:32:22 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
屏上哪来CMOS电池啥的,呵呵,那个是摄像头供电的脚,电容短路肯定造成电压异常
发表于 2018-12-18 21:29:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小马哥越来越牛了啊
发表于 2018-12-18 23:07:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个是很多人容易忽略的一个东西,外设电路短路,引起电压拉低!楼主细心,值得表扬!
发表于 2018-12-18 23:07:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
小马哥,现在在哪里上班?
发表于 2018-12-18 23:23:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不明白暗屏和摄像头啥关系,能不能研究下原理
发表于 2018-12-18 23:33:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
神奇连 发表于 2018-12-18 23:07
小马哥,现在在哪里上班?
北蔡
发表于 2018-12-18 23:37:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
coms是跟摄像头有关的吧,你这个应该是没有背光供电了,有芯片转换,不然就要大电流了
发表于 2018-12-18 23:49:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
SuperSky 发表于 2018-12-18 21:29
小马哥越来越牛了啊
慢慢摸索中……
发表于 2018-12-19 11:19:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
长见识了,666!作者的水平已经达到登峰造极的地步,地球已经不适合你了,你还是去月球吧!
发表于 2018-12-19 11:37:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主误打误撞,结果修好了呀,真是厉害呀。
发表于 2018-12-19 12:13:30 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
可以不错   高手养成中
发表于 2018-12-19 16:41:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
引起电压拉低!楼主细心,值得表扬
发表于 2018-12-19 19:05:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二级供电短路,拉低+3VS了吧,         基础还是很重要的,要不停的看基础
好的,肖哥  详情 回复 发表于 2018-12-19 19:40
发表于 2018-12-19 19:10:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
恭喜楼主赚钱了,但是那个电容查了连6脚吗。
凤鸣档响了,是相连的  详情 回复 发表于 2018-12-19 19:39
发表于 2018-12-19 19:39:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
凤鸣档响了,是相连的
发表于 2018-12-19 19:40:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好的,肖哥
发表于 2018-12-19 20:56:57 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
维修水平跟语文水平都是杠杠的,赞一个。
