查看: 9934|回复: 12
[维修求助]
在线求助 兄弟7055 进纸传感器如何拆掉
发表于 2018-12-18 11:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
兄弟7055  装满纸也提示无纸 更换搓纸轮,检查抬升机构,离合器,均正常。现在怀疑进纸传感器坏。
淘宝搜了一张7055进纸器的图片
现在打印机拆了左右侧盖,在纸盒上方找到了这个传说中的进纸传感器。
遇到问题了,拧掉螺钉,还是拆不掉。
翻阅兄弟7055维修手册,里面只提到了出纸传感器的拆卸。进纸传感器,只字未提。
硬拽出来,怕裂开。
有没有拆装过这玩意的大哥,给支个招。{:mocs_6:}
2018-12-18 下午18:00 补充
去办公中囯论坛,在坛友的帮助下,传感器已经拆下。
经检查,传感器没啥毛病。白忙活一下午。
明天继续排查。
发表于 2018-12-18 13:36:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先这样再那样撬就拿掉了,明白了吧。
确定可以撬开。可以撬的话,我就开始暴力撬了  详情 回复 发表于 2018-12-18 13:38
发表于 2018-12-18 13:38:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fanbenxin888 发表于 2018-12-18 13:36
先这样再那样撬就拿掉了,明白了吧。
注意看下后面好像有个塑料卡子 本来就是撬起来的  详情 回复 发表于 2018-12-18 13:43
发表于 2018-12-18 13:43:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好的 我试试看。嘿嘿  详情 回复 发表于 2018-12-18 14:03
发表于 2018-12-18 14:03:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的 我试试看。嘿嘿
发表于 2018-12-18 14:58:15 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
纸合有抬纸动作吗?
传感器有问题的话显示的是内部卡纸
发表于 2018-12-18 15:02:16 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
7055不检测纸合内的纸张,搓纸轮动作后将纸送到底部传感器时才会检测有纸没纸!!!
有搓纸动作,有时纸都到硒鼓下方了。还跳提示 无纸。快被这机器整疯了  详情 回复 发表于 2018-12-18 15:11
发表于 2018-12-18 15:11:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-12-18 16:16:41 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
拆这个传感器比较麻烦,要将机架两侧的固定螺丝拆掉。
拆开了。把搓纸轮架子,暴力往外掰开了一下,传感器轻松拿下。检查过了,传感器,没啥问题,白忙活一场  详情 回复 发表于 2018-12-18 17:58
发表于 2018-12-18 17:58:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:mocs_22:}拆开了。把搓纸轮架子,暴力往外掰开了一下,传感器轻松拿下。检查过了,传感器,没啥问题,白忙活一场
发表于 2018-12-18 23:24:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你拆的那个出问题应报卡纸吧!搓纸轮边上的传感器是测纸的吧!先清洁下,或小弹簧有没有脱落,传感器不是易损件!坏的不多,但也磁到过坏的,这机子是不是用的2441的粉盒,和兄弟7360差不多吧
发表于 2021-6-1 12:50:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自
怎样检查传感器有没有毛病
发表于 2023-8-30 17:05:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自
有没有拆这个视频
