- 积分
- 164
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-2
- 精华
接一海尔品牌机开机不显示维修 拆下主板测量 全板除CPU 供电外其他均正常。CPU 供电芯片NPC6151S(以下简称6151)
测得6151 10# VCC 5V 正常 9# ENABLE (使能)0V 看来问题在CPU 供电开启上 追查来源 ENABLE 通过R372由V_1D05V_CPU上拉且受控于VCCIO_PWRGD和P_CORE_EN
实物中R371未用料 且 V_1D05V_CPU 电压正常 1.05 由此看来是 P_CORE_EN 故障导致、
P_CORE_EN由Q55控制 实测Q55 G 1.6V D 0V S 0V Q55 G 又受控于Q53 、 Q53 G 3.3V D1.7V S 0V 由此可见Q53损坏
更换Q53后 6151 ENABLE 恢复1.05V
CPU 主供电1.04V 至此维修结束
