- 积分
- 5
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-11-1
- 精华
这个显卡接到手发现没核心供电,有显存供电,然后开始查这个电源管理芯片,电源管理芯片是up1641p,21脚这个位置是12v的电压然后接了一个电阻(下面电路图有看),老是烧坏,换一个烧一个,烧了5个了。是2R2的电阻,上电就会烧。(上电后,测变成了几十欧姆)
下面那个是21脚,pvcc。
这里21脚,pvcc。我判断是这个电容坏了,已经拆了。电阻还是烧。
最后我把21脚直接用铜线把那个电阻的12v的脚接了起来(电阻直接拆了)
最后核心供电有了,核心0.9v,正常吗?
有了核心供电还是点不亮。
已经没思路了。求各位师傅帮助!
最后谢谢了{:mocs_1:}
