查看: 5109|回复: 21
[已解决]
已经修好-笔记本海尔M511-I5-D2 板号6-71-WA500-D02A 待机3.3V短路!
发表于 2018-12-17 17:12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
笔记本海尔M511-I5-D2 板号6-71-WA500-D02A 待机3.3V短路! 烧机 发现南桥发热!!!!
一般南桥短路坏了,会引起CPU 坏吗?
已经修好了。拆了南桥 待机3V 不短路了,换了南桥,3V待机电压出来了,5V没出(修好了验证了这个机器是触发后才出5V)CPU没坏。开机几十秒才显示。网上找了一个也说是在网上购买的好用的BIOS, 2M 和4M的BIOS都刷了,可以显示 了,但不是显示机械师的LOGO。是公版的LOGO,后来我又买了和刷了原厂BIOS可以了,开机显示还算比较快了。
再按你们说的,给南桥加了个铜片散热。原来的铝片可能有点薄。
附上 花钱买来的海尔机械师 M511-I5 D2 6-71-WA500-D02A 原厂 BIOS程序
海尔机械师 M511-I5 D2 6-71-WA500-D02A 原厂 BIOS程序.rar (3.3 MB, 下载次数: 399)
发表于 2018-12-17 20:54:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
建议先拆下坏的桥 看下还短路不 3V短路会出现U也坏  (概率不大)
发表于 2018-12-17 17:20:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
如果是单独的桥,就只会烧坏桥,
这个板是单独的桥,SR17E 的桥。  详情 回复 发表于 2018-12-17 18:48
发表于 2018-12-17 17:37:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
                                   学到了 谢谢!分享!!!
发表于 2018-12-17 17:37:30 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
             现在还有海尔的笔记本?这么厉害
发表于 2018-12-17 18:36:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                        不会吧
发表于 2018-12-17 18:48:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
873808892 发表于 2018-12-17 17:20
如果是单独的桥,就只会烧坏桥,
这个板是单独的桥,SR17E 的桥。
发表于 2018-12-18 07:46:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换桥吧,这桥特会坏
发表于 2018-12-18 23:29:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换桥啊
发表于 2018-12-18 23:44:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种通病,,直接换个南桥,,刷个ME就OK了,,,不过这种换了南桥,,寿命不长
换了南桥为什么寿命不长,南桥发热大?  详情 回复 发表于 2018-12-19 14:16
发表于 2018-12-19 14:16:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换了南桥为什么寿命不长,南桥发热大?
发表于 2018-12-19 14:42:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
SR17E PCH爱坏,换新后最好是加个散热片上去,这机器工作时PCH的发热不可小视
发表于 2018-12-20 19:08:39 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
一般不会损坏CPU,但是要刷BIOS,不然要等差不多1分钟才显示
修好了,换了南桥。对 ,果然是过来人,要刷BIOS才显示快。  详情 回复 发表于 2018-12-21 18:10
发表于 2018-12-20 22:25:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我也有台一样的故障,然后换了桥能亮机,用了30分钟后掉电。刷了BIOS也合了个BIOS无果,给回客户了
发表于 2018-12-21 10:47:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个桥和U是一体的吧    这样的得换CPU
已经修好了。不是一体的,CPU不是BGA的,是平时有座子的那种。  详情 回复 发表于 2018-12-21 18:09
发表于 2018-12-21 18:09:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
363588082 发表于 2018-12-21 10:47
这个桥和U是一体的吧    这样的得换CPU
发表于 2018-12-21 18:10:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修多了就知道了,呵呵。以前老纠结这事,现在没那么死脑筋就好  详情 回复 发表于 2018-12-21 19:05
发表于 2018-12-21 18:26:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个只是桥烧了,u没事也算是幸运了!!!
发表于 2018-12-21 19:05:26 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2018-12-21 19:17:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
SR17E 的桥坏的多
